Page 5 sur 16
Re: Circuit injection capricieux JH 95chevaux
Posté : dim. août 18, 2019 20:52 pm
par Gaelzzz
Stephane je n’ai pas contrôler les fusibles , car pour moi aucun ne protège l’idf d’apres La doc ,
Enfin j’y ai jeter un œil , visuellement je n’ai rien vu d’anormal .....
Demain je vais tous les démonter et les tester , mais je suis plutôt dubitatif.
Merci à vous
Posté : dim. août 18, 2019 21:09 pm
par MIALHE
Quand je ne connaissais pas trop le fonctionnement du thermocontacteur, je sais que j'avais fait une mauvaise manip avec les broches du thermocontacteur et j'avais un fusible qui avait pété mais je me souviens plus lequel.
Je pense que tout circuit électrique est protégé par un fusible, non ? Mais je me trompe peut-être.
Posté : dim. août 18, 2019 21:50 pm
par Gaelzzz
Je vais contrôler tout ça demain , je te dirai ce qu’il en ai.
Merci merci
Posté : dim. août 18, 2019 23:12 pm
par summit
MIALHE a écrit : dim. août 18, 2019 19:15 pm
Attention ce n'est pas avec une ampoule branchée au bornes du thermocontacteur qu'il faut faire pour tester le 12v.
Le 12v arrive sur les 2 broches, donc il faut contrôler le 12v avec l'une des broches et la masse.
Une broche 12v sert à faire chauffer le bilame et l'autre broche arrive de l'injecteur de départ a froid et est relié à la masse par le thermocontacteur.
Si tu brache une ampoule ou voltmètre au bornes, le fusible saute.
Pour moi la broche du thermocontacteur est alimentée en série. Donc une ampoule branchée dessus doit fonctionner (durant le lancement du démarreur), puisque la masse est sur l'idf.
De mémoire je l'ai eu testé comme ça, la panne c'était mon thermocontacteur qui avait rendu l'âme.
Je ne vois pas comment un fusible pourrait grillé durant le test.
Je peux me tromper, il y a 5 ou 7 ans, je connaissais le shéma électrique par cœur, quand je l'ai refait intégralement en partant de la boite fusible.
Posté : lun. août 19, 2019 07:38 am
par MIALHE
Tu te trompe.
Regarde ce shémas de test et dit toi que l'ampoule est l'idf.
On vois bien que le 12v arrive sur les 2 broches.
De toute façon il n'y aura jamais du 12v au thermocontacteur tant qu'il n'y aura pas du 12v qui arrive sur le conducteur noir de l'idf( tester avec un voltmètre entre cette fiche noire et la masse) car c'est par la que commence le circuit.
Le thermocontacteur est là pour ouvrir le circuit au bout de quelques secondes pour arrêter l'idf.
Faut bien comprendre le fonctionnement sinon ça va être dur de chercher la panne.
Puis après tout essaye sur ton cab, c'est une manip simple, tu nous dira quel fusible a sauté
Posté : lun. août 19, 2019 07:43 am
@summit: sauf que tu as un GLI 1.6 et sur ce modèle le branchement n'est pas identique au niveau de l'idf
@gaelzzz: il faut que tu retrouve le fil du faisceau moteur qui se branche sur le solénoïde (fil noir) je n'ai pas le temps de te faire une photo pour le moment (j'ai un faisceau démonter mais patience)
Posté : lun. août 19, 2019 10:53 am
par summit
C'est bien un montage en série.
Un fil rentre dans le thermocontacteur et l'autre sort, on est d'accord
Si je monte mon ampoule entre la broche de sortie qui va à l'idf, je suis bien en série.
Le thermocontacteur pour le tester c'est avec l'ohmètre, là on cherche si le jus arrive.
Voici la doc du manuel d'atelier et même celui de la 323i
Posté : lun. août 19, 2019 12:05 pm
par MIALHE
Désolé je suis pas d'accord avec toi.
Sur ta doc ils disent de mettre la broche 2 du thermocontacteur a la masse pour tester l'idf et je comprends pourquoi, en faisant ça on fait croire que le moteur est froid en permanence, en gros le thermocontacteur n'est plus pris en compte et on peux voir si l'idf fonctionne.
Ils disent de ne pas mettre la broche 2 a la masse , c'est normal vu que du 12v doit arriver à cette broche qui est censé chauffé le bilame du thermocontacteur.
En aucun cas ils disent de mettre une ampoule au bornes de la broche du thermocontacteur pour tester.
Il faut comprendre que du 12v arrive sur les 2 broches et que le courant vas vers la masse grace au thermocontacteur qui a le culo sur la masse du moteur
Mais fais des tests sur ton cab et tu verra bien.
Posté : lun. août 19, 2019 12:09 pm
Pour tester la sonde thermotemp il suffit de mettre un ohmmètre entre la borne 1 et sa masse quand le moteur est froid, si le courant passe c'est quelle fonctionne
on répète l’opération a + de 30°de liquide de refroidissement, le courant ne passe plus
sinon je suis d'accord avec Mialhe sur la méthode pour tester l'idf
Posté : lun. août 19, 2019 12:13 pm
par MIALHE
Entre la borne 1 du thermocontacteur et sa masse il y a une résistance qui chauffe le bilame donc si il n'y a pas continuité c'est que la résistance est morte.
Entre la borne 2 et sa masse c'est un circuit fermé au départ et qui s'ouvre lorsque le bilame est chaud ou bien que l'eau soit chaude.
Donc Coolraver tu es dans le bon
Posté : lun. août 19, 2019 12:24 pm
en effet c'est peu être la borne 2 je ne l'ai pas sous les yeux
de toute façon sans la broche sur le solénoïde il n'y aura pas de 12 v sur l'idf car tout les 1800 sont câblé de la sorte (idem golf 2 ou KR etc)
Posté : lun. août 19, 2019 12:30 pm
schéma du faisceau de l'idf sur 1800
Posté : lun. août 19, 2019 14:30 pm
par MIALHE
J'avais même fait l'expérience dans ouvrir un , une fois
Posté : lun. août 19, 2019 15:41 pm
par Gaelzzz
coolraver a écrit : lun. août 19, 2019 12:30 pm
Si je comprend ton schéma (et c’est un exploit car moi et l’elec
) je ne voit pas où ça se branche sur le démarreur ....
Les seuls fils noir que je voit , ils viennent se branchés sur la bobine
Ne serait t’il pas alimenter par un autre moyen (dans ce cas sur la bobine ?)
On verra bien sur ton faisceau démonter coolraversi ca m’aide à trouver les miens ..... mais j’ai passer encore 1 heure ce matin à les chercher ces fils noirs , bein je les ai pas trouver !!!
Pour le fonctionnement , j’ai à peu près compris le fonctionnement , mais il est certains que si c’est alimenter en 12v , ça marcherait jamais
Posté : lun. août 19, 2019 17:21 pm
par MIALHE
Je crois que tu n'auras pas d'autres choix que de suivre le fil noir qui par de la fiche de l'idf pour voir ou il va car le 12v doit arriver avant par ici avant tout.
