Page 5 sur 8
Re: Jeu colonne de direction
Posté : sam. mai 06, 2017 23:46 pm
par Timobe
Oui c'est très clair merci !! :)
Je me suis lancé dans le changement du roulement aujourd'hui et je dois dire que j'ai rarement galéré autant pour changer une pièce sur une voiture !
Au passage je me suis fais 2 doigts, un torticolis, 2 cotes fêlées et une épaule démise.... :mad
En fait j'ai quand même remonté la colonne mais je pense que je vais devoir tout redémonter dès que possible. La colonne a été entaillée sur un demi mm de chaque coté pour faire tenir cette espèce de patte affreuse (voir quelques messages plus haut).
Le roulement du neiman a du jeu et a mon avis il est foutu, sans compter que la partie la plus fine de la colonne coulisse dans la partie la plus grosse (la partie haute).
Le neiman ne se bloque pas et je ne sais pas pourquoi (j'ai une facture intitulée "réparation bague neiman", je sens la bricolage du dimanche !).
Bref le mécano qui a entretenu la voiture en dernier était un guignol et a fait de la m&*#?! !!!! :mad
Du coup je lance un appel au passage, si vous avez une colonne en bon état, je prends !
Posté : mer. janv. 17, 2018 12:06 pm
par Louis91
Après vous avoir lu, j'ai trouvé le roulement :
https://eu.vwheritage.com/171419517-low ... d-vw-spare
J'ai une golf 1 cab de 1992 classicline avec DA, pouvez-vous me confirmer que c'est bien ce roulement??
ps: j'ai le problème du roulement en bas qui est descendu dans la colonne...
Merci d'avance
Posté : mer. janv. 17, 2018 13:58 pm
par cdrik915
Oui , aucun doute.
Quand a ton neiman , profite en pour changer le roulement superieur de colonne , il n'est pas demontable et serti avec le support neiman.
Posté : sam. janv. 20, 2018 00:57 am
par Louis91
Je viens de recevoir le roulement, montage demain, je vous en dirais des nouvelles :)
Posté : lun. janv. 22, 2018 18:47 pm
par Louis91
Bon comme vous avez pu voir dans le second topic du forum, je n'ai pas réussi a monté le nouveau roulement, vraiment impossible à mettre dans le fourreau de la colonne, ça ne passe pas.... Surtout pas du tout pratique à mettre au niveau des pédales...
Ceux qui ont réussi ont fait comment pour le rentrer ?
Merci d'avance parce que du coup j'ai remis l'ancien dans l'autre sens, pour l'instant il tient....
Posté : lun. janv. 29, 2018 10:31 am
par Louis91
VOILA ENFINNNNNNN
J'ai enfin réussi à finir cette colonne de direction, j'ai enfoncé le roulement grâce à une tige fileté et des rondelles sauf que en haut du fourreau j'ai mal calé, il s'est légèrement déformé, impossible de rentrer la colonne après, la colonne se rétrécissait à chaque fois :mad :mad
J'ai du, souder la colonne, retordre le haut du fourreau.
Le tout est enfin rentré... Bref il m'aura fallu 2 week-end pour changer ce foutu roulement !!
Si c'était à refaire, j'aurais laissé coincé l'ancien roulement ^^
Posté : mar. janv. 30, 2018 08:48 am
par Cathar Eleven
L'essentiel est d'y être arrivé...
Posté : mer. mai 15, 2019 21:31 pm
par $ebi
claquement dans la colonne lorsque le sol n'était pas lisse!
j'ai eu peur un moment que ce soit plus grave, finalement c'était le fameux roulement qui s'était barré!!!
probleme résolu!
Merci pour l'info!!
Posté : sam. mai 18, 2019 20:28 pm
par $ebi
Le roulement glisse un peu quand même en roulant, pas assez pour sortir mais il descend
Quand je lis ce qu'il faut faire.... J'ai peur de galerer
Posté : lun. juin 17, 2019 12:33 pm
par $ebi
je suis obligé de tirer le volant (ce qui fait remonter le roulement) pour ne plus sentir de jeu.
J'ai une DA, mais je pense qu'avec le ressort, ça empecherait au roulement de descendre?
savez-vous ou on peut acheter le fameux ressort?
Posté : lun. juin 24, 2019 14:32 pm
par $ebi
Avec une video:
Posté : mar. juil. 02, 2019 08:10 am
par $ebi
Personne à d idées ?
Je tire sur le volant toutes les 15min max quand je roule
Sinon le petit jeu laissé fait des claquements sur route dégradée
Posté : mar. juil. 02, 2019 10:32 am
quel volant as tu ? il te manque pas une pièce entre volant et bloc neiman ?
Posté : mar. juil. 02, 2019 10:52 am
par $ebi
Le 4 branches
Posté : mar. juil. 02, 2019 11:20 am
il faudrait voir en dessous du volant , normalement il y a une bague en acier donc il doit pas pouvoir bouger ;)
