Page 5 sur 8
Re: CO trop haut d'apres controle technique
Posté : sam. mai 30, 2015 19:17 pm
par walpiche
Si ton fil d'alim était en court circuit avec ton fil de masse il y aurait eu beaucoup de chance que tu trouve une continuité sur les autres masses étant toutes reliée ensembles !
ba voilà coolraver exprime bien ce que je disais plus haut l’électrique sur les bagnoles c'est à n'y rien comprendre
Posté : sam. mai 30, 2015 19:45 pm
par manu.k
Le testeur c'est bien surtout que tu contrôle le circuit entre le + et le - te ton WUR
Sauf que sur se même circuit tu as le moteur de pompe et la résistance du tiroir d'air additionnel
Donc une continuité que tu interprète comme un cour circuit puisque ton testeur buzz
As tu vérifier ce que je t'ai demandé ?
Posté : sam. mai 30, 2015 19:58 pm
par MIALHE
Il faut qu'il vérifie moteur allumé pour voir si il y a du 12 v.
Car moteur éteint c'est normal que ça bippe, le fil rouge noir est relié a la masse.
Donc tant qu'il ne fera pas le test moteur allumé on avancera pas.
Posté : sam. mai 30, 2015 19:59 pm
tout a fait, si il n'y a pas de 12 volt il faut remonter les fil pour voir ou c'est coupé
Posté : sam. mai 30, 2015 20:02 pm
par geo34
un polo-teste a 10 euro chez norauvert et tu pourra tester la continuité de ton fil sans le dénuder et tu pourras rapidement localiser le tronçon qui pose problème
Posté : sam. mai 30, 2015 23:18 pm
par wake
Bon déjà c'est une bonne nouvelle par contre faut trouver pourquoi j'ai pas de jus dans se foutu câble
Posté : dim. juin 21, 2015 22:03 pm
par wake
Bon me voilà avec des news
Comme j'ai pas trop le temps la j'ai pus tester si le jus venais à la prise eu wur.
Donc lorsque je met la clé au contacté et durent le temps où tu entend la pompe à essence fonctionne j'ai bien du 12 volte après non.
Je n'est pas pus tester moteur tournant je n'est plus de baterie et plus d'alternateur. Au passage coolraver j'attends ton mp pour pouvoir te payer.
Donc chez vous sais pareille ?
Demain je récupère mon testeur à ma.formation pour voir les ohm sur le wur
Merci en tout cas les gas ça avance doucement mais j'ai vraiment peux de temps en se moment
Posté : lun. juin 22, 2015 01:23 am
par MIALHE
Dès que tu démarre le moteur et moteur tournant tu doit avoir du 12v au WUR.
Posté : lun. juin 22, 2015 09:13 am
par wake
Je pense que sais good car moteur tournant la pompe doit tourner constamment donc je devrais avoir du courant constant
Reste plus cas tester les ohm du wur qui doit être entre 20 et 22 sais bien ça.
Petite info qui m'est revenu avant j'avais bien 3.6 bar et des que j'ai netoyer le filtre qu'il y a sur le wur et bomm je suis monter direct au dessus des 4 bar.
Posté : lun. juin 22, 2015 10:14 am
par MIALHE
Si tu parle de la contre pression ,alors au contraire , tu l'a bouché car 4 bar c'est trop haut et le moteur est moins enrichie.
Pour la résistance c'est bien ça , 20 a 22 ohm
Posté : lun. juin 22, 2015 10:31 am
c'est un 1600 le WUR n'est pas le même
c'est 20 ohms
Posté : lun. juin 22, 2015 10:33 am
par MIALHE
Ha, j'avais pas vu et 4 bar, c'est trop haut , non ?
Posté : lun. juin 22, 2015 10:35 am
par wake
Chelou en le nettoyant je les boucher quoi.
Sinon je vais devoir le netoyer autrement mais je sais pas.comment
Posté : lun. juin 22, 2015 10:36 am
par MIALHE
Posté : lun. juin 22, 2015 10:39 am
par wake
Oui oui j'ai vue mais comment j'ai peur de plus savoir le remonter.
Mais imaginons sais pas ça qui est en cause ça pourrai être quoi?
