Page 5 sur 6
Re: panne seche
Posté : sam. août 11, 2012 17:50 pm
scottYZ59 a écrit :j'ai remis mon ancien plateau de sonde, je renbranche tout et la: miracle linjecteur 3 m'envoi un jet d'essence dans la tronche!
et la c'est reparti a 0 plus d'essence au injecteur!
la seul bonne nouvelle c'est que quand je demonte 1 injecteur, sa coule a fond et de facon continu..., on ma dit de passer un coup de soufflette dans le plateau de sonde mais je ne sais pas ou passe la soufflette
je garde espoir car au final on est sur la bonne voie
donc ce sont tes injecteurs qui sont bouché...point final :yeux
Re: panne seche
Posté : sam. août 11, 2012 18:04 pm
par scottYZ59
les 4 d'un coup.? ca fait beaucoup mais j'en arrive la aussi je pense lol
Re: panne seche
Posté : sam. août 11, 2012 18:46 pm
scottYZ59 a écrit :les 4 d'un coup.? ca fait beaucoup mais j'en arrive la aussi je pense lol
vu que tu as fais un fond de cuve et que ton reservoir etait sale, c'est pas etonnant, c'est toujours les injecteurs les plus sensibles
de toute facon si tu faisait comme je dis tu t'en rendrait compte, une seringue du white spirit, et un bon coup au cul de l'injo, sois ca le debouche ou pas mais au moins tu verra si ils sont bouché ou pas ;)
Re: panne seche
Posté : dim. août 12, 2012 13:01 pm
par scottYZ59
je l'ai deja fait ta methode coolraver ( jecoute toujours tes conseils) j'ai meme mis un coup de soufflette dedans ^^. bon ben jsuis bon pour changer les injecteurs 69euros pieces :/
Re: panne seche
Posté : dim. août 12, 2012 13:38 pm
t'ecoutes mes conseils mais tu ne me donne pas le resultat? ca a donné quoi? sinon je peux pas avancer
pour les injos essaye deja d'en trouver d'occas pour etre sur ;)
Re: panne seche
Posté : lun. août 13, 2012 19:26 pm
par scottYZ59
scottYZ59 a écrit :franchement je ne sais plus quoi faire! quand je devisse les durites au niveau du plateau de sonde sa sort fort, quand je nettoie l'injecteur et que je met un coup de soufflette sa sort plutot bien
et des que je remonte mon injecteur, plus rien
quelqu'un aurait une photos de sont plateau de sonde pour que je RE verifie mes branchement des durites?
je me disais bien que j'avais expliqué rapidement que les injos etait nettoyé!
fin bref je commande mes injo cette semaine. j'aimerais aussi changer mes raccord inox. il faut une machine pour certire les extremité des durite inox la ou ce vis l'injo?
Re: panne seche
Posté : mer. sept. 05, 2012 17:00 pm
par Daggy
Je profite de ton post pour une petite question:
On dit toujours de prendre les mêmes injecteurs que ceux présents sur ton moteur. Si tu changes les 4, pourquoi prendre la même référence?
Re: panne seche
Posté : jeu. sept. 06, 2012 19:45 pm
par scottYZ59
ben je vais prendre les meme lol! de toutes facon chez mecatechnic il ne vendent qu'un type dinjecteur pour mon modele! et bien evidement c'est le plus chere^^
Re: panne seche
Posté : mar. oct. 02, 2012 20:57 pm
par scottYZ59
plateau de sonde changé
les injecteur pissé bien comme il le faut mais pour demarré j'ai du lever le plateau de sonde et tenir le moteur acceleré sinon elle calait directement
et depuis les injecteur ne crache plus du tout
Re: panne seche
Posté : lun. oct. 22, 2012 22:09 pm
par scottYZ59
Bonsoir
la voiture demarre niquel et apres 1 minute le ralenti chute tout doucement pour enfin CALER et apres pour la redemarré c'est tout un bordel, je dois donner des coup d'accelerateur et au moins 5 6 coups de clé, ou forcé sur le demarreur. des que le cab demarre je dois maintenir la pédale d'accelerateur pour garder le moteur tournant. vous dire que le moteur tourne bien n'a pas de probleme pour monter dans les tours (j'en suis incapable car c'est ma 1ere gti) malgres le petit tour que j'ai fais dans ma rue je ne trouve pas qu'elle tourne mal
que faire ? j'aimerais prendre les mesures en pressions d'essence à froids et a chaud mais si elle cale c'est impossible.
Re: panne seche
Posté : lun. oct. 22, 2012 22:25 pm
par Daggy
scottYZ59 a écrit :Bonsoir
Tu as nettoyé ta contre pression?
Re: panne seche
Posté : mar. oct. 23, 2012 20:42 pm
par scottYZ59
le boitier posé sur le moteur (regulateur de rechauffage?) ?
Re: panne seche
Posté : mar. oct. 23, 2012 20:53 pm
par Daggy
Yes!
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Re: panne seche
Posté : mar. oct. 23, 2012 21:25 pm
par scottYZ59
non il n'est pas nettoyé,
je dois demonter les 2 vis BTR pour le sortir?
Re: panne seche
Posté : mar. oct. 23, 2012 22:02 pm
par Daggy
Oui, juste 2 btr et les deux durites d essence. Tu verras, il y a un filtre derrière l une de ces durites. Faut le nettoyer, doucement, avec un coton tige.
