Page 4 sur 4
Posté : dim. déc. 31, 2006 11:31 am
par Davios
yanncox a écrit :voici mes photos
Sur ces endroits que tu as enduits, j'ai une pièce de caoutchouc de collée. Je ne sais pas si c'est d'origine ou pas mais en tout cas, je n'ai pas d'entrée d'eau.
Posté : dim. déc. 31, 2006 11:58 am
par mimolette
bon voila j'espere que j'ai comme il fallait :? pas trop ni trop peut je verrais ca a la prochaine pluie ou au prochain lavage
:mrgreen:
voila bon prise avec mon portable :?
PROBLEME capote
Posté : jeu. juin 21, 2007 19:01 pm
par lolo 22
Bonjour
je viens d'acheter une golf qui a le même problème que votre véhicule et les mêmes fuites d'eau
j'avoue avoir essayer plein de choses mais ne pas avoir trouvé de solutions
Avez vous eu la solution à votre problème
MERCI beaucoup de votre aide :enerve
Re: PROBLEME capote
Posté : jeu. juin 21, 2007 20:29 pm
par yanncox
lolo 22 a écrit :Bonjour
il y a 4 pages à lire...
Posté : ven. déc. 12, 2008 22:26 pm
par Anonyme 5349
Bon ben cette semaine je c'est se qu'il me reste a faire :)
Re: problème d'étanchéité au niveau du joint de capote
Posté : sam. janv. 05, 2013 17:40 pm
par gaby
salut je vien de faire la meme chose que vous les gars j espere que ca va allez !!! mais j ai aussi mon carreau a regler il ne ce ferme plus d environ 2 milimettre j ai essayer de le regler par l interieur de la porte mais rien a faire si je demonte le carreau je vais le casser il es trop serrer depuis le temp qu il es en place ..... pensez vous qu un reglage es possible aevc le mecanisme ??????? merci d avance :yeux
Re: PROBLEME capote
Posté : dim. janv. 13, 2013 15:36 pm
par raph51
yanncox a écrit :il y a 4 pages à lire...
mais tes photos ont disparues, page 3! ;)
Posté : mer. févr. 06, 2013 19:36 pm
par Théo
Merci pour ce post, tout me paraît lair, car j'ai aussi ce problème de fuite, donc, dès qu'une belle jurnée me le permet, je procéderais à l'application de joint ! :D
Posté : ven. févr. 08, 2013 19:52 pm
par gaby
pour moi ca ne fuit plus !! :respekt
Posté : ven. nov. 27, 2015 15:40 pm
par mobix
Bonjour a tous je remonte ce post pour savoir si quelqu'un aurait toujours les photos pour cette procedure svp? je prends dans le coin coté conducteur et je suis a bout lol !
Merci d'avance les amis.
Posté : mar. janv. 06, 2026 18:33 pm
par Erictre52
Sur les Golf cab, ce genre de fuite est ultra classique. Quand l’eau tombe à l’intérieur près des sièges, c’est rarement la toile elle-même :
c’est presque toujours un problème d’ajustement ou de joint.
Les points à vérifier en priorité :
réglage des crochets de capote : s’ils ne serrent pas assez, l’eau passe
joint de pare-brise (surtout les angles)
gouttière de capote mal positionnée ou écrasée
parfois le joint n’est pas mort… juste mal plaqué
Souvent, un réglage propre de la capote + repositionnement du joint règle 80 % du problème, sans rien changer.
Et oui, sans les photos c’est galère, mais rassure-toi : t’es clairement pas un cas isolé
Si tu peux, regarde la gouttière côté où ça fuit, c’est très souvent là que l’eau se faufile.
Posté : mar. janv. 06, 2026 19:11 pm
par tito60
Très bons conseils mais espérons qu'il a résolu son problème depuis 2015.
