Page 4 sur 6
Re: panne seche
Posté : dim. juil. 22, 2012 18:49 pm
par scottYZ59
dac merci jue teste ca ce soir
Re: panne seche
Posté : mer. juil. 25, 2012 17:09 pm
par scottYZ59
injecteur nettoyé et toujours riens
Re: panne seche
Posté : mer. juil. 25, 2012 17:56 pm
par scottYZ59
franchement je ne sais plus quoi faire! quand je devisse les durites au niveau du plateau de sonde sa sort fort, quand je nettoie l'injecteur et que je met un coup de soufflette sa sort plutot bien
et des que je remonte mon injecteur, plus rien
quelqu'un aurait une photos de sont plateau de sonde pour que je RE verifie mes branchement des durites?
Re: panne seche
Posté : mer. juil. 25, 2012 18:39 pm
J'ai eu le même soucis avec mon KR. Retire le manchon d'air au dessus du plateau sonde. Pendant qu'une personne tente de démarrer, lève légèrement le plateau sonde et là tu verra si le moulin se lance. Une prise d'air dans le circuit d'admission et le plateau ne se lève pas assez, pas assez de pression et donc ça démarre pas.
Re: panne seche
Posté : mer. juil. 25, 2012 20:11 pm
par scottYZ59
oui mais sa expliquerais aussi que l'essence n'arrive pas aux bougies?
Re: panne seche
Posté : mer. juil. 25, 2012 21:58 pm
scottYZ59 a écrit :oui mais sa expliquerais aussi que l'essence n'arrive pas aux bougies?
non, ca doit etre bouché quelque part, je suppose le debimetre ou les tuyau inox d'injecteur
Re: panne seche
Posté : jeu. juil. 26, 2012 12:03 pm
par scottYZ59
j'ai un tuyaux en inox a preter, sa coule un peu mieux mais sa coule toujours en sacadé et surtout quand la pompe et arreter
l'accumulateur de pressions peut il etre en cause?
Re: panne seche
Posté : jeu. juil. 26, 2012 12:21 pm
bin ecoute verifie ta pompe et ta pompe imergée car peu etre que l'essence n'arrive pas bien jusqu'a la pompe principale ou que c'est bouché après
verifie aussi le reservoir tampon a coté du reservoir, une espece de boite en plastique qui fais filtre et relié ala pompe, il peu etre bouché ;)
Re: panne seche
Posté : jeu. juil. 26, 2012 17:18 pm
par scottYZ59
coolraver a écrit :bin ecoute verifie ta pompe et ta pompe imergée car peu etre que l'essence n'arrive pas bien jusqu'a la pompe principale ou que c'est bouché après
ah oui sa sappel reservoir tampo cette piece? car je me posais la question a quoi elle servait
Re: panne seche
Posté : sam. août 04, 2012 12:46 pm
par scottYZ59
je commande la pompe a essence dici une dizaine de jour car elle fait trop de bruit a mon gout et semble etre hs, je vous tiens au jus de l'avancés des choses
Re: panne seche
Posté : sam. août 11, 2012 14:33 pm
par scottYZ59
pompe reçs et apres le montage toujours pas d'essence qui sort des injecteurs
pourtant j'ai de l'essence qui sort en pressions a la sortie du filtre a essence
Re: panne seche
Posté : sam. août 11, 2012 14:47 pm
scottYZ59 a écrit :pompe reçs et apres le montage toujours pas d'essence qui sort des injecteurs
t'a essayer plusieur debimetre? tu leve bien le plateau sonde quand tu as shunter la pompe contact mis? ca dois sortir au injo ou aux raccord inox, sinon c'est bouché quelque part, j'avoue que je comprend pas bien :yeux
Re: panne seche
Posté : sam. août 11, 2012 15:09 pm
par scottYZ59
le debimetre se trouve ou?
j'ai une sacre pression quand je demonte mon filtre a essence. encore plus qu'avant donc je pense que la pompe commencait a fatiguer.
le plateau de sonde pourrait il et en cause? moi j'en peux plus de cette voiture la lol
Re: panne seche
Posté : sam. août 11, 2012 15:26 pm
scottYZ59 a écrit :le debimetre se trouve ou?
le debimetre c'est la partie noire sur le doseur la ou tu vis tes raccord inox, fais un essais avec un autre doseur complet car la on y comprend plus rien et c'est pas logique ton probleme ;)
Re: panne seche
Posté : sam. août 11, 2012 17:46 pm
par scottYZ59
j'ai remis mon ancien plateau de sonde, je renbranche tout et la: miracle linjecteur 3 m'envoi un jet d'essence dans la tronche!
et la c'est reparti a 0 plus d'essence au injecteur!
la seul bonne nouvelle c'est que quand je demonte 1 injecteur, sa coule a fond et de facon continu..., on ma dit de passer un coup de soufflette dans le plateau de sonde mais je ne sais pas ou passe la soufflette
je garde espoir car au final on est sur la bonne voie
