Page 4 sur 4
Re: Infiltration d'eau coins supérieur capote...
Posté : ven. juil. 20, 2012 22:50 pm
par triskell56
richie1973 a écrit :Moi j'ai dû mettre de la colle à pare brise au niveau des poignées d'ouverture quand j'ai changé la mienne.
une petite photo de l'endroit exacte ? plus de fuite depuis ?
Posté : dim. juil. 29, 2012 07:08 am
par richie1973
Non, plus de fuite depuis. L'eau partait d'en haut et cheminait jusqu'en dessous de la poignée et goutait sur le siège...
Re: Infiltration d'eau portières
Posté : dim. août 05, 2012 21:43 pm
par benjilup
bonjour a tous,
je suis nouveau menbre depuis peu,
j'ai un énorme problème avec ma golf 1 cab sportline, je suis actuellement en restauration complète de la voiture, mon problème est des infiltration au niveau des portières, en démontant les panneaux de portes l'eau coule a l'intérieur de la porte et rentre dans la voiture, j'ai changer les léches vitres mais les carreaux conducteur et passager de son pas coller contre les léches vitres, donc infiltration d'eau,
est il possible de régler les vitres pour coller celle ci contre le léche vitre???
ou est il possible que mes tampons en teflon de ma glissière soit usé et cause l'infiltration d'eau???
des idées les amis!!!
merci d'avance
benji
Posté : lun. févr. 11, 2013 22:25 pm
par burt gummer
Bon je vais mettre tous sacn pratique, par ce que ce soir j'avais le derrière bien tremper.
Posté : mer. avr. 18, 2018 12:34 pm
par did31
Voici un sujet interessant à remonter, je le remonte et lirai quand j'aurai un peu de temps
Posté : lun. juin 11, 2018 16:25 pm
par Louis91
Avez-vous un lien de la video ou il faut mettre du mastic au niveau du rivet ? svp
Ou un ptit tuto
Merci d'avance
Posté : jeu. juin 28, 2018 09:39 am
par kapowa
viewtopic.php?f=9&t=58051
j'ai fais un tuto pour le changement de joint de frise, tu verras ou sont les rivets
perso j'avais essayé le mastic sans changer le joint et ça n'a pas suffit
