Page 24 sur 28
Posté : jeu. févr. 25, 2021 19:31 pm
par kliketde13
Posté : mar. mars 02, 2021 18:49 pm
par FreeFrench
Super, merci pour la référence. Par contre impossible de la trouver sur les sites de vente de pièces détachées. Mecatechnic ne la fait plus depuis 2018. Est-il possible de trouver une pièce remplissant la même fonction? Ca semble être un simple flexible en caoutchouc.
Posté : mer. mars 03, 2021 23:16 pm
par Chreun
Oui ce n'est que ça, un bête tube flexible en plastique noir (un peu comme une gaine annelée, pas du caoutchouc)
Posté : dim. mars 07, 2021 11:13 am
par Sloperstyle
Hello,
j'ai une petite fuite d'huile à la sortie de cette sonde, qui peut me dire ce que c'est, pour que je la remplace.
C'est un moteur 2h
Merci pour votre aide
Posté : dim. mars 07, 2021 11:28 am
par Louis
Contacteur de pression d'huile Jérôme.
Posté : dim. mars 07, 2021 17:21 pm
par $ebi
j'ai acheté soit pour soit disant un silent block de train arriere....malheureusement ce n'est pas ça! ce n'est pas non plus (et ça y ressemble) pour un triangle avant.
Vous avez une idée
Posté : dim. mars 07, 2021 18:47 pm
Il y a deux modèles différents pour l'arrière (barre stab et train arrière).
https://www.werk34.de/en/water-cooled/g ... rear-axle/
Posté : dim. mars 07, 2021 19:17 pm
Posté : dim. mars 07, 2021 19:24 pm
par $ebi
Il ne ressemble ni à la barre stab, ni à celui du train
Posté : lun. mars 08, 2021 10:18 am
par $ebi
Posté : lun. mars 08, 2021 22:15 pm
par Sloperstyle
Louis a écrit : dim. mars 07, 2021 11:28 am
Super, merci
du coup comme je dois câbler un mano de pression d'huile, je vais regarder si elle existe avec 2 sortie...
Posté : mar. mars 09, 2021 09:58 am
par bidul39
Elle existe bien en 2 sorties.
Perso j'en ai monté une en simple pour le mano et pour conserver la sonde manocontact j'ai dû me procurer un raccord spécial que j'ai bidouiller car sur le net si la pièce existe, bien souvent les filetages ou/et taraudage ne correspondent pas.
Posté : dim. mars 14, 2021 13:30 pm
par 3clefs
Bonjour besoin d aide pour cette pieces de carbu je pense hs a quoi sert-elle ?
Posté : dim. mars 14, 2021 13:43 pm
par Louis
Euuuh ...une photo peut-être !!.
Re: did31, en bel air
Posté : lun. mars 15, 2021 10:49 am
par Chreun
C'est le temporisateur thermique.
Ça sert à temporiser thermiquement...
J'avoue avoir arrêté de chercher à comprendre les subtilités du starter auto sur le Pierburg. Je suis passé en starter manuel et fini les soucis.
