Page 3 sur 3
Re: Passer en sièges chauffants
Posté : ven. janv. 29, 2016 06:25 am
par olive4
Rapproches toi de Dan59 qui vend de mémoire des nappes chauffantes d'origine VW et qui pourra t'en dire plus sur le montage à effectuer.
Posté : jeu. janv. 18, 2018 15:24 pm
par Louis91
Moi le problème c'est que j'ai les sièges chauffant d'origine mais quand je les mets à fond ça ne chauffe pas...
Connaissez-vous la procédure pour tout tester et trouver d'ou vient le problème?
PS : J'ai déjà :
Tester la fiche sous les sièges, il y a bien du courant qui arrive
Tester la continuité des fils marron (des nappes) c'est OK
Par contre il y a 2 fils pour la nappe du dossier
2 fils pour la nappe de l'assise
Mais il reste 2 fils sur la nappe sous le siège et ils vont OU ??????
Merci d'avance
Posté : jeu. janv. 18, 2018 15:35 pm
par olive4
Tu dois avoir un problème au niveau d'un fusible non ?
Posté : jeu. janv. 18, 2018 17:22 pm
par Louis91
Il ne me semble pas, je les avais contrôlé, peux-tu m'indiquer le numéro du fusible à contrôler ou les relais des sièges chauffant ?
Merci d'avance
Posté : jeu. janv. 18, 2018 17:34 pm
par olive4
Je regarderais quand j'aurais le cab sous la main
Posté : ven. janv. 19, 2018 10:06 am
par Louis91
D'accord merci beaucoup, je compte re contrôler samedi...
Posté : ven. janv. 19, 2018 14:58 pm
par Fred59
tu as la liste des fusibles et relais ici:
viewtopic.php?f=8&t=34614
le chauffant c'est a priori le 15
Posté : ven. janv. 19, 2018 16:04 pm
par olive4
Comment fais tu pour voir que c'est le 15 ??
Si cela peut t'aider Louis91, ci-joint photo du schéma d'emplacement des fusibles de ma cab (2H Allemande).
Les sièges chauffants ne sont pas clairement identifiés.
Posté : ven. janv. 19, 2018 17:15 pm
par Fred59
tu as raison, selon l'année et le modèle ce n'est pas le même fusible
sur un cab récent digifant c'est à priori le n° 18
Posté : sam. janv. 20, 2018 00:52 am
par Louis91
Merci beaucoup, pour la mienne, c'est une de 92 origine Suisse
Mais je vais essayé de tous les contrôler demain puisque je serais sous le volant a changer le roulement de direction je peux faire ça en même temps ^^
Si quelqu'un a le relais et fusible exact pour une de 92 Suisse ? Sinon je les contrôle tous...
Je vous dirais si je trouve
Posté : sam. janv. 20, 2018 18:50 pm
par Louis91
Je viens de trouver le relais dans la traverse de la voiture sous le siège
Il est complètement oxydé je pense que je suis bon pour en trouver un autre... Je pense que mon problème vient de la
Par contre pour tester les nappes chauffantes, vous avez un moyen sur?
