Page 3 sur 4
Re: Golf qui coupe nette en roulant
Posté : jeu. août 15, 2019 09:38 am
tito60 a écrit : mer. août 14, 2019 20:34 pm Ton doigt d'allumeur est dégueulasse. Passes y un coup de papier de verre car dans l'état, s'il fait contact, tu as de la chance.
c'est pourri, faut mettre en neuf pour le prix que ça coute :plusun
Posté : ven. août 30, 2019 09:59 am
par Guill_007
J´ai le même soucis.
Ma Golf1 avec son 2H s´est arrêtée Dimanche soir, d´un coup net.
Premier diagnostique, plus d´allumage du tout.
Je compte donc changer la bobine et aussi le module TSZ.
Pourriez vous svp me confirmer si ce sont les bonnes pieces à commander ?
https://www.oscaro.com/bobine-dallumage ... ?vid=10392
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bobin ... C32006.htm
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/modul ... C32082.htm
Et aussi quell type de bougis Bosch est-ce vous me recommandez ??
MERCI !!!!
:mad
Posté : ven. août 30, 2019 11:36 am
par Guill_007
bradgolfist a écrit : ven. juil. 12, 2019 08:11 am Bonjour j’ai eu un petit problème hier soir avec ma golf qui a coupé nette....
Je roulais tranquillement quand soudain le compte tours est tombé à zéro! Et elle ne voulais plus redémarrer...
Un copain m’a trainé jusqu’à la maison et en arrivant à la maison la voiture a redémarré....
Je penche plus vers un problème électrique!?
Salutations a toi BradGofist !
J´ai le même soucis que toi.
As tu résolu des problèmes ?
Posté : lun. sept. 02, 2019 18:29 pm
par Guill_007
Guill_007 a écrit : ven. août 30, 2019 09:59 am Bonjour à tous,
MERCI !!!!
:mad
Pourriez vous svp me confirmer si ce sont les bonnes pieces à commander ???
Merci par avance !
Posté : lun. sept. 02, 2019 21:38 pm
par Guill_007
Personne ?
Posté : mar. sept. 03, 2019 09:33 am
le module ok
mais la bobine semble être un modèle pour ancienne (pré 84) ;)
Posté : mar. sept. 03, 2019 09:45 am
par Guill_007
Mais alors c´est quelle bobine qu´il faut prendre ?
Posté : mar. sept. 03, 2019 09:58 am
par Guill_007
Alors je vais commander celle ci...
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bobin ... C32062.htm
Posté : mar. sept. 03, 2019 11:40 am
par 1588CC
Bonjour à tous
Pour que le moteur fonctionne il faut une étincelle à la bougie et du carburant qui sort à l'injecteur / carburateur , y en a t'il ?
Visiblement les symptômes ressemble à un manque d'allumage .
Sauf erreur de ma part" la bobine , l'amplificateur d'allumage ont été essayés", reste à contrôler l'allumeur en essayant avec un autre en volant en le faisant tourner à la main si l'étincelle sort à la bougie, c'est OK . Si non contrôler la continuité du câble qui mène de l'allumeur à l'amplificateur.
Avec çà il y a déjà un peu de travail ....
Cdlt
Tornado
Posté : mar. sept. 03, 2019 12:22 pm
par Guill_007
En effet plus d’étincelle, plus d’allumage.
Non, justement, rien a été essayé.
C’est pour cela que je voulais connaitre les bonnes pièces à commander afin de changer en préventif avant d’aller plus loin.
Posté : mar. sept. 03, 2019 12:24 pm
Guill_007 a écrit : mar. sept. 03, 2019 09:58 am Alors je vais commander celle ci...
oui celle la convient parfaitement
je rejoins le post au dessus avant de commander n'importe quoi, fait le contrôle du faisceau basse tension de l'allumage comme décrit dans la RTA d'origine;)
Posté : mar. sept. 03, 2019 12:51 pm
par Guill_007
Bon alors je commande le boitier, la bobine et 4 bougies.
Cela ne fera pas de mal !
Posté : mar. sept. 03, 2019 20:54 pm
par 1588CC
Dans ton entourage quelqu’un pourrait il te prêter un allumeur? même s il ne provient pas de la même golf cela convient pour l'essai .
Cdlt
Tornado94
Posté : mar. sept. 03, 2019 22:25 pm
par Guill_007
Comme dit, d´ici la fin de la semaine, je fais changer le Module TSZ d'allumage électronique, une bobine neuve, et 4x bougies Bosch.
J´espère que c´est fait avant ce week-end, et je vous tiens au courant rapidement !
Posté : mar. sept. 17, 2019 23:11 pm
par Guill_007
Bonsoir à tous,
On a changé la bobine, le boitier module TSZ, la tête d´allumeur, le doigt d´allumeur et les bougies, et....
.... elle remarche NICKEL :)
