Page 3 sur 7
Re: Golf GLI Oettinger 2000e
Posté : jeu. sept. 19, 2019 08:30 am
par Nico
00009 c’est le numéro de moteur je vais chercher tout ça . Merci beau coup
Posté : jeu. sept. 19, 2019 08:33 am
par olive06
(: je pense comme toi. Les numéros moteurs nous le diront.
Posté : jeu. sept. 19, 2019 09:26 am
par did31
Un passage au banc moteur donnerait des infos s'il a été préparé
Posté : mer. nov. 13, 2019 09:38 am
par Nico
Bonjour
Voilà depuis quelques semaines j’essaye de remettre en route la Gli
J’ai vérifié l’allumâge, changé la pompe à essence qui était hs, ainsi que le relais mais elle ne démarre toujours pas. Ce matin j’ai retiré le cache de la courroie de distribution et je voulais savoir si avec la photo si dessous vous seriez capables de me dire si elle est décalée. Pour ma part le repère n’a plus l’air du tout aligné. Qu’en pensez vous ? J’ai trouvé des informations très éclairantes sur le forum et je vous en remercie !
Posté : mer. nov. 13, 2019 09:44 am
par Nico
Photo courroie distribution
Posté : mer. nov. 13, 2019 11:14 am
par Nico
À priori elle manquerait de compression ...prise de compression en fin de semaine . Le mécanicien pense que les segments sont collés. Si c’est ça la note risque d’etre Salée car il faudrait déculasser 😢
Posté : mer. nov. 13, 2019 21:50 pm
par summit
C'est un moteur essence, même si les soupapes manquent d'étanchéité, ça démarre.
Quelle est la raison de l'immobilisation de cette auto ?
Posté : jeu. nov. 14, 2019 09:24 am
par juan
Nico a écrit : mer. nov. 13, 2019 09:38 am Bonjour
Hello,
pour le calage de la distrib, on ne peut pas le voir comme ça. Pour les compressions, on n'en est pas encore là... Commence par le commencement, est-ce que tu as de l'essence aux bougies ? Est-ce que tu as de l'étincelle aux bougies ?
Posté : jeu. nov. 14, 2019 10:59 am
par Nico
summit a écrit : mer. nov. 13, 2019 21:50 pm C'est un moteur essence, même si les soupapes manquent d'étanchéité, ça démarre.
Elle est immobilisée depuis 5 ans en raison d’une panne de la pompe à essence. La voiture appartenait à mes beaux parents qui l’ont laissé inactive. J’ai changé la pompe, l’essence arrive à nouveau. J’ai changé le relais, le contacteur neiman, la bobine également. Je n’ai pas changé le module tzc ( pas sur de l’ordre des lettres ) vérifie l’allumage. Pour le moment j’ai introduit à la seringue du liquide de freins pour huiler un peu l s segments. Il est possible qu’il reste de la vieille essence.
Ce matin elle a sortie 3 /4 gaz d’échappement ! J’y ai cru et puis niet.
L’allumage a été vérifié par le mécano qui m’a prescrit les tests de compressions...bref je cale mais lâche rien
Posté : jeu. nov. 14, 2019 11:02 am
par Nico
J’ai bien de l’essence aux bougies. J’ai tenté un démarrage au start pilot...rien
Pour la courroie, je me suis aperçu qu’effectIvement ma photo ne servait à rien ...
Posté : jeu. nov. 14, 2019 11:13 am
par juan
Il aurait vraiment fallu vidanger la vieille essence avant de tenter de redémarrer.
Je vois que tu as changé plein de choses sur l'allumage, est-ce que tu as une étincelle aux bougies ?
Posté : jeu. nov. 14, 2019 11:17 am
par Nico
J’ai de l’étincelle aux bougies
J’ai vidangé le réservoir mais pas le moteur
Posté : jeu. nov. 14, 2019 11:28 am
par Nico
Par chance si on peut dire, la vieille essence n’a pas pu aller au moteur étant donné que la pompe à essence était défectueuse. Par contre il devait en rester dans le moteur. J’ai également changé le filtre à carburant.
Posté : jeu. nov. 14, 2019 12:20 pm
par olive06
Démonte un injecteur pour voir si l'essence y arrive bien!
Si je le joint est encore bien, ça se démonte facilement enfin en théorie ;)
Posté : jeu. nov. 14, 2019 12:27 pm
La 1ere chose a faire c'est de démonter le doseur du plateau pour vérifier si le doigt n'est pas grippé car si c'est le cas tu ne démarrera jamais
une fois vérifier ça, shunter la pompe a essence pour vérifier que l'essence arrive bien aux durites, puis sortir un injecteur et lever le plateau sonde (après avoir déposer le manchon) pour être sur qu'ils crachent bien...
relais et fusible de pompe ok ?
