Page 3 sur 3
Re: Tuto: démontage du cendrier et de l'allume-cigare
Posté : sam. mai 02, 2020 13:28 pm
par olive4
C'est sans doute la meilleure solution si le tiens n'est pas trop mal
Posté : ven. mai 28, 2021 19:59 pm
par Phvh
démontage du cendrier facile.
idem pour le bloc allume-cigare.
Mais pas d'ampoule et pas de fil.... (une seule ampoule pour le bloc manettes chauffage.
J'ai un permanent 12V seul.
Un 7V ???? seul commandé via les phares.
Et 7V dans l'éclairage du chauffage????
Une explication pour ces 7V? Pas de changement via le modulateur d'éclairage.
Posté : dim. mai 30, 2021 13:59 pm
par Phvh
Phvh a écrit : ven. mai 28, 2021 19:59 pm
Résolu. Le potentiomètre était naze.
Pour les supports et ampoules d'éclairage de chauffage et allume-cigare, depuis que les Anglais sont sortis de l'UE, ils vendent pas cher, mais se rattrapent vachement sur les frais d'envoi.... Bye Bye les British....
Posté : dim. mai 30, 2021 16:13 pm
par Barbero
Bonjour. Il existe des tutos expliquant comment les réparés.
Posté : sam. juin 12, 2021 19:49 pm
par Phvh
Barbero a écrit : dim. mai 30, 2021 16:13 pm
Peut être bien, mais oùùùùùùùùùù?
Quand je cherche: réparation cendrier, réparation allume cigare, tuto réparation cendrier, etc j'ai rien....
Posté : sam. juin 12, 2021 22:17 pm
par Barbero
Bonsoir. L'éclairage du bloc de commande chauffage et ventilation . J'ai vu un tuto sur le forum. Pour le cendrier postez une photo de la pièce pour que l'on puisse vous dire ce qu'il y a moyen de faire.
Posté : dim. juin 13, 2021 10:29 am
par Phvh
Barbero a écrit : sam. juin 12, 2021 22:17 pm
c'est comme souvent une des pattes de maintien qui est cassée (ici, la gauche).
Je ferai une photo dans la journée, puisqu'il fait beau, il y aura "sortiiiiiiiee" aujourd'hui.....
Posté : lun. juil. 05, 2021 19:00 pm
par Phvh
Bidouillage pour refixer le bloc cendrier.
Il y a dans la partie supérieure du bloc, 2 petits trous.
Et bien en trouvant 2 vis qui passent par ces trous (2,5 cm environ à gauche et et 1cm pour celle de droite), elles se coincent assez fortement pour bien fixer ce bloc en attendant.
En trouvant deux petites vis noires à tète conique, le travail est propre et sans déformation.
Il faut mettre le nez dessus pour le voir. Seul les puristes verront qu'il y a quelque chose qui cloche....
Posté : lun. juil. 05, 2021 21:39 pm
par Barbero
Nos voitures ne sont pas neuves. Donc il est normal qu'il y ait des réparations. Le plus important c'est que se soit propre
Posté : lun. juil. 05, 2021 22:28 pm
par Chreun
Pas mal l'astuce!
Une petite photo?
Posté : mer. juil. 07, 2021 19:13 pm
par Phvh
ça ressemble à ça.
la lumière fait que sur la photo, ça parait gris et que les vis brillent, mais non. Le bouton de l'allume-cigare est plus clair, l'ensemble est plus noir et uniforme pour l'oeil humain.
C'est plus discret en réalité...
On pourrait aussi croire que ça frotte, mais pas du tout , les vis sont en arrière.
Posté : jeu. mars 31, 2022 08:54 am
par Michel97
Moi je n'y croyais plus, j'ai même tout enlevé
Merci beaucoup pour ce tuto. Heureusement que j'ai beaucoup farfouillé sur le forum.
