Page 3 sur 6
Re: question température suite changement circuit d'eau
Posté : ven. août 08, 2014 22:31 pm
par karmann60
coolraver a écrit :
durite d'eau dure a chaud debut de joint de cucu :hein
je confirme je suis passé par là! :grrrrrr
Posté : ven. août 08, 2014 23:20 pm
POur moi je pense que ton changement de compteur fait que c'est pas tout à fait pareil. Depuis combien de temps t'avais pas roulé avec ton cabby? Ne pas rouler du tout n'est pas bon pour aucune mécanique. Néanmoins je serais toi, je changerais la sonde et roulerais avec et si vraiment la température monte plus haut là tu peux t'inquièter, sinon c'est que l'étalonnement c'est pas tout à fait identique entre ce nouveau compteur et celui d'origine ;)
Posté : sam. août 09, 2014 07:49 am
par cdrik915
Juste pour ajouter ma pierre :
J'avais des problemes de temperature d'eau excessive , de durite tres gonflée en haut du radiateur , moitié vide d' eau........et apres avoir changé pompe a eau , calorstat , sonde , ...................il s'avere que cela provenait du bouchon du vase qui etait colmaté ;et faisait monter le circuit en pression .
Et a la longue , ce probleme doit , selon moi , finir par un beau joint de culasse si rien n'est fait assez vite.
:D
Posté : sam. août 09, 2014 09:50 am
par Fred59
quand vous parlez de durites dures vous me faites peur.
elles sont quand même plus dures à chaud étant donné la pression non?
elle sont dures mais on arrive à appuyer dessus. mais elles ne sont pas molles comme à froid?
dures= comme du béton?
mon joint de culasse a été changé il y a 10 ans. mais la voiture a roulé moins de 10000 kms. (voir en bas de cette page :http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 7&start=30)
je vais dans un premier temps, changer ma sonde et mon bouchon bleu par un neuf. on verra bien. vu que je suis à 20 mn de chez mecatechnic.
le tout c'est que la température soit stable a chaud. je précise que je n'ai aucune mayonnaise nullepart, rien d'apparent en tous cas. même quand j'ai vidé l'ancien circuit il n'y avait aucune trace d'huile.
La sonde, c'est bien celle à 7.50 euros sur cette page:
http://www.mecatechnic.com/Vase-d-expan ... AU-VAS.htm
Posté : sam. août 09, 2014 10:08 am
par olive4
Si il y a un réel problème il faut effectivement que les durites soient très très dures.
Il est normal que les durites soient plus dures à chaud qu'à froid.
Posté : sam. août 09, 2014 10:40 am
par Dan59
Pour ma part j'ai vu le cab de fred hier (car nous somme allez faire la géo hier ensemble)
il ma stipulé son problème que j'ai constaté ..
le voyant clignote lorsque l'aiguille de température a dépassé la diode ..
son ventillo ce déclenche bien , les durite sont bien chaude , dur aussi met on peut quand même appuyé dessus (pas trop longtemps sinon on ce brule ..
sinon son aiguille (moteur coupé) descend 2mm en dessous du traie , alors nous avons comparé avec l'aiguille de mon cab qui elle s’arrête sur le traie .. cela a t'il une conséquence :hmmm2 :hmmm2
Posté : sam. août 09, 2014 11:01 am
par Reuche
Si c'était moi, j'intervertirai les jauges de tes deux compteurs (si l'ancienne fonctionnait normalement, bien sûr)
Posté : sam. août 09, 2014 11:02 am
par Fred59
Non elle déconnait.
Posté : sam. août 09, 2014 11:08 am
par Reuche
Marde! Tant pis, le comptable de Mécatech va finir par tutoyer ton banquier :fumeur
Posté : sam. août 09, 2014 14:48 pm
par taxidriver84
Ca m'est parfois arriver d'avoir cette aiguille qui grimpe un peu et qui dépasse la moitié, j'ai moi aussi les durites un peu durs mais c'est forcement du à la pression, je ne savais pas qu'il y avait une sonde, je la changerais...
Par contre la température sur le MFA c'est l'huile ?? et l'aiguille c'est l'eau ???
Moi quand ca arrive c'est souvent dans les bouchons, à l'arret au MFA je suis à 104/106°c et j'ai donc l'aiguille qui monte, j'ai le ventilo qui s’enclenche vers les 100/102 sur le MFA, l'aiguille redescends plutôt bien....
Je te comprends Fred ça fait peur toutes ces températures qui montent...
Mettre un radiateur plus gros est utile ???
Posté : sam. août 09, 2014 16:18 pm
par Fred59
Le radiateur d'origine suffit.
J'ai changé le bouchon, la sonde et mis les déflecteurs latéraux de radiateur.
Je testerai courant de semaine prochaine et je dirait si il y a un changement.
Posté : sam. août 09, 2014 16:30 pm
par taxidriver84
Je suis de prêt ton post, puisque mon problème ressemble étrangement au mien, j'ai déjà changé la sonde bleue et noire...
Posté : sam. août 09, 2014 17:12 pm
par taxidriver84
olive4 a écrit :L'usure. ... pour ma part je ne pense pas...le cab n'a pas encore 50.000 km !
Un défaut sûrement
:shock: :hein 50 000 kms heuuuuuu !!!! t'as pas oublié un chiffre genre un 1 devant ?? si ton cab n'a que 50 000 c'est incroyable
Posté : sam. août 09, 2014 18:45 pm
par olive4
Oui il va passer bientôt la barre des 50.000 km. Ce n'est pas une blague.
Mais je ne suis pas le seul sur le forum.
D'autres cab ont même moins que la mienne.
Je connais un ami qui est sur le point d'acheter une PPC full stock de 87 avec 58000 km.
Il reste encore de sacrés tresors ! :oui
Posté : sam. août 09, 2014 19:25 pm
Fred59 a écrit :Le radiateur d'origine suffit.
regarde ce que je t'ai dis pour la sonde de bocal aussi ;)
