Page 3 sur 3
Re: Creux jusqu'à 3000trm, s'ouvre au-delà
Posté : ven. mai 24, 2013 13:31 pm
par Casa
en effet, j'ai un 2H.
Edol, tu précises pas ce que je dois vérifier avec mon régulateur...
Posté : ven. mai 24, 2013 14:42 pm
par Ebol@2212
Casa a écrit :en effet, j'ai un 2H.
ta pression d'essence doit être entre 2.5 et 3.0 bar !
enfin s est quand même bizarre que ton avance ne fonctionne que a partir de 3000 trs !
ou sinon si tu as moyen d avoir un allumeur complet avec une capsule de dépression ... vas savoir sa vas peut être réglé ton soucis !!!
tu peut faire une vidéo de quelques seconde je suis curieux de voir se que sa donne ...
Posté : ven. mai 24, 2013 18:42 pm
par manu.k
Tu as raison ebol@2212
Il semblerai qu'il n'y ai pas de capsule à dépression sur l'allumeur du 2H
Je précise bien sur l'allumeur
Mais il y a obligatoirement une dépression pour corriger l'avance ou je ne sais pas
Posté : ven. mai 24, 2013 19:00 pm
manu.k a écrit :Tu as raison ebol@2212
j'avais oublier que le digifant était entièrement électronique, dans ce cas la le calculateur est peu etre bien HS
Posté : dim. mai 26, 2013 10:05 am
par Casa
Merci coolraver pour cette confirmation!
Du coup hier je trouve un boîtier d'occasion, vais le chercher, le monte et... :shock: rien n'a changé!
... Donc rebelotte:
- soit c'est quand même le débitmètre
- soit c'est encore autre chose
- soit quoi?
Je vais commencer par me trouver un débitmètre et voir ce que ça donne
Posté : lun. mai 27, 2013 11:14 am
par Ebol@2212
moi je suis persuadé qu'il lui manque une info a ton calculo :oui
a moin que se ne soit justement ton allumeur qui soit secoué ???
Posté : lun. mai 27, 2013 20:59 pm
par Casa
Bon, aujourd'hui j'ai décidé de commander une sonde de température neuve, l'était en stock donc l'ai monté direct. Et là, ... Eureka! Plus de toussotements à 3000 trm, des montées en puissance franches.!!! Est-ce possible?
Tout ça pour ça?
Posté : lun. mai 27, 2013 21:21 pm
par Ebol@2212
Casa a écrit :Bon, aujourd'hui j'ai décidé de commander une sonde de température neuve, l'était en stock donc l'ai monté direct. Et là, ... Eureka! Plus de toussotements à 3000 trm, des montées en puissance franches.!!! Est-ce possible?
Tout ça pour ça?
Les sondes ..... Tiens tiens Lol
Posté : mar. mai 28, 2013 07:47 am
par Casa
Salut, je pige pas le soucis. Cette sonde mesure la température du liquide de refroidissement mais en quoi ça influence l'avance à l'allumage? Comment le système en arrive à ce "bug"?
Posté : mar. mai 28, 2013 07:50 am
par richie1973
Ca n'influence pas l'allumage mais la richesse.
Posté : mar. mai 28, 2013 09:53 am
par Ebol@2212
richie1973 a écrit :Ca n'influence pas l'allumage mais la richesse.
si l information T°donnée par la sonde est inférieur en degrés par apport a la réalité ...
le calculateur vas envoyé plus d essence pour que le moteur ne cale pas ( comme tu ferai avec un starter manuel si tu veut ) mais comme la sonde n envoie jamais la bonne température que le calculateur attend pour réduire le débit d'essence ... tu a un mélange air essence trop riche donc " pout pout pout " lol :mdr
Se qu'il faut que tu te dise s est que le calculateur communique en permanence avec toutes t'est sondes ... car s est pour lui le seul moyen de savoir se qu'il doit faire pour gérer au mieux le bon fonctionnement de ton moulin.
mine de rien content que tu ai réussi a trouver ! sa fait plaisir :oui :dance
Posté : mar. mai 28, 2013 12:26 pm
par Casa
Merci à vous pour vos réponses, sans votre aide, je n'y serais jamais arrivé!!! :ap :ap
je comprends mieux le bins avec ces explications.
j'espère avoir résolu ce soucis pour pouvoir enfin profiter d'un briquet stable, qui ne rechigne pas!!! pour autant que la belle saison daigne enfin commencer, mais ça c'est un autre discours!
Posté : mar. mai 28, 2013 19:11 pm
Voilà enfin une très bonne nouvelle. :oui :ap
Posté : mar. mai 28, 2013 19:38 pm
par Casa
:oui :oui :oui
