Page 3 sur 3
Re: bruit roue avant gauche
Posté : jeu. mai 26, 2011 13:55 pm
par flipflip
Ou peut on trouver ces languettes de maintien les plaquettes ?
Car sur la mienne elles sont manquantes, et a chaque bosse ca fait un raffut pas possible ..
Posté : lun. mai 30, 2011 16:52 pm
par laurent31
Ces pieces s'appellent ressort de retenu.
Elles sont sous la ref vW:
ressort de retenu sup g ou inf d: 191 615 269 A
ressort de retenu inf g ou sup d: 191 615 270 A
Ces ref sont pour cab de 88.
Je pense même que tu doit aussi les trouver avec un jeu de plaquette neuve ... à vérifier !
Posté : lun. mai 30, 2011 18:06 pm
par rso12
salut est ce compliqué a changer ?
Posté : lun. mai 30, 2011 19:33 pm
par laurent31
Je ne connais pas ton niveau en mécanique, mais franchement c'est pas compliqué du tout.
Il doit y avoir un topic la dessus.
Si tu as un minimum d'outillage, tu peux te lancer.
Posté : lun. mai 30, 2011 20:12 pm
par rso12
il me faudra les commander et apres on verra car ce bruit est vraiment penible merci
Posté : mar. mai 31, 2011 16:50 pm
par laurent31
Essai de valider avec le vendeur que les ressorts de retenu sont livrés avec les plaquettes.
Posté : jeu. juin 16, 2011 18:45 pm
par rso12
salut a tous ca y est c'est changé. j'ai ete faire un tour et la trop content plus de bruit pour quelques petits euros ca valait le coup. maintenant j'espere que ca va duré voila a +
Posté : jeu. juin 16, 2011 19:35 pm
par laurent31
Alors , tu les changés toi même les plaquettes?
:ap
Posté : jeu. juin 16, 2011 19:46 pm
par rso12
non j'ai juste changé les ressorts de retenu
Posté : lun. déc. 17, 2012 23:51 pm
par Anonyme 10636
Alors? ce bruit...?
J'ai aussi ce problème, c'est vraiment désagréable, je suis surpris de n'être pas le seul (nbs de posts) et que ce défaut persiste :hein
J'ai changé: cardans, roulements, disques, plaquettes, ressorts, vérif échappement, verif rotules, coupelles..... et ça revient
A chaque fois que je touche les plaquettes ou les ressorts le bruit disparait sur quelques Km et revient, je change les plaquettes (bosch) et plus de bruit sur 2000bornes et il revient...
genre zombie, tu le butes et il se relève à chaque fois :-grr
j'en déduis que le problème vient de là, serait-ce les pièces adaptables mal conçues...ou tout simplement la maladie du cab? :foldingo
Posté : mar. déc. 18, 2012 20:50 pm
par Cathar Eleven
As-tu ces petits accessoires qui permettent de maintenir les plaquettes en place ?
http://www.oscaro.com/kit-d-accessoires ... 392-919-gt
Posté : mar. déc. 18, 2012 21:22 pm
par Anonyme 10636
Oui, c'est un accessoire fournit avec les plaquettes (pour Golf) généralement, des ressorts de plaquettes c'est ça?
sont'ils spécifique à nos cabby?
Posté : ven. mai 06, 2016 10:21 am
par MIALHE
Je réouvre ce topic juste pour une petite question.
Sur le coté conducteur il me manque ces 2 accessoires qui maintiennent les plaquettes.
Est ce que je peux rouler sans, ou bien faut t il vraiment les mettre ? Car j'ai l'impression qu'elles ne sont la que pour éviter les bruits.
Posté : ven. mai 06, 2016 13:11 pm
par vwsport57
J'avais le meme problème,ça me rendais fou ce bruit de gling gling à chaque bosse ...et effectivement c'étais bien les languette de maintien des plaquettes.....j'ai cherché pendant des jours,jusqu'à tombé sur le problème...
Defois se sont des petits détails qui font toute la différence...
Enfin je constate juste que je n'étais pas un cas isolé...
