Page 3 sur 3
Re: circuit d'huile [tuto changement de la pompe à huile]
Posté : ven. sept. 07, 2012 14:16 pm
driche a écrit :bonjour
merci avant tout pour ce tuto je ne suis pas concerné mais à l'avenir ça peut servir!
moi je voulais savoir quel joint de carter d'huile est il mieux de mettre car le mien pisse un peu de partout j'ai ressérré toutes les vis ça atténue mais bon.
Tu as l'air de dire sur un autre post qu'il est mieux de mettre un joint CAOUTCHOUC plutôt qu'un joint PAPIER!
Tu confirmes ou pas?
Et vous autres avez vous un avis ou un argument en faveur de l'un ou de l'autre?
Et le prix apparemment 15 à 22€ sur le net.
Quand chez VW? et que dit VW PAPIER ou CAOUTCHOUC?
il n'y a jamais eu de joint papier sur le carter d'huile :yeux
Posté : ven. sept. 07, 2012 15:39 pm
par greg cab
Il doit confondre avec le joint du cache culbuteur . . . . . . :yeux
A driche : Pour info ce joint est en liege d'origine et non en papier et effectivement il existe un kit goujon et joint en caoutchouc pour remplacer ce joint en liege d'origine
Posté : ven. sept. 07, 2012 17:04 pm
par driche
bonjour
bon le joint de cache culbuteur je sais qu'il est en liège dans la mesure ou je l'ai déjà changé moi même d'ailleurs depuis je n'ai plus d'huile à couler su la culasse du moteur.
En revanche 2 joints pour le carter d'huile moteur (le carter par lequel on fait la vidange moteur) :
http://www.oscaro.com/joint-de-carter-d ... 7394-455-p" onclick="window.open(this.href);return false;
celui là est en papier visiblement
http://www.oscaro.com/joint-de-carter-d ... 6412-455-p" onclick="window.open(this.href);return false;
et celui là en caoutchouc / metal
Maintenant peut être qu'il est en liège chez VW dorigine!
Bref avant de l'acheter et de le faire, je préfère avoir un avis
Posté : ven. sept. 07, 2012 17:31 pm
je ne comprend pas pourquoi vous vous evertuer a faire des recherches de pieces sur oscaro ou on trouve tout et n'importe quoi, il n'y a jamais eu de joint papier sur 1800 au niveau carter d'huile...faites d'abord la recherche sur kate pour etre sur de ce que vous cherchez :hmmm2
Posté : ven. sept. 07, 2012 18:38 pm
par driche
Merci coolraver, dans ce cas j'irai chez VW chercher ce joint en liège
Posté : ven. sept. 07, 2012 18:48 pm
driche a écrit :Merci coolraver, dans ce cas j'irai chez VW chercher ce joint en liège
en caoutchouc/acier, pas en liege
