Page 3 sur 4
Re: PROBLEME BOITE AUTO
Posté : mer. janv. 19, 2011 20:55 pm
par hyen
CARTON a écrit :Boitoto Suite... et (en)FIN ! Ben voilà, il aura fallu DEUX vidanges de boîte, aussi complètes que minutieuses, espacées de maintes manoeuvres de répartition moteur tournant, et d'une centaine de Km d'essais... pour que tout rentre dans l'ordre. :dance
Origine probable : eau / bulles d'air dans dernière huile non adaptée. ;)
et tu as vidangé avec quoi comme huile?
dans non boite auto c'est huile pour transmission auto (pas d'importance de marque) type DEXTRON 2.
pas d'huile de boite standart (80w90) et surtout pas d'huile transmission auto DEXTRON 3.
sous peine de dégradation.
Posté : mer. janv. 19, 2011 22:47 pm
par Jed
d'un autre coté notre ami a fait vidanger sa boite en DECEMBRE 2009...
Posté : mer. janv. 19, 2011 22:56 pm
par hyen
ah flute, j'avais pas vu que c'était un détérage de post...
Posté : jeu. janv. 20, 2011 11:18 am
par vweelee
les disques d'embrayage sont ils dans la boite (oui,surement),peux t'on les changer ? (ou pose/depose de la boite)
le cable qui est en relation avec celui du carburateur est il visible du compartiment moteur ? pourrait il empecher la voiture de monter dans les tours ?
car là elle broute à un certain regime moteur :(
comme si elle pouvait pas monter le regime suivant...
vos avis ?
Posté : jeu. janv. 20, 2011 11:41 am
par Lig
vweelee a écrit :les disques d'embrayage sont ils dans la boite (oui,surement),peux t'on les changer ? (ou pose/depose de la boite)
vos avis ?
Je crois bien qu'il y a un câble visible dans le compartiment moteur, qui part de la boîte vers le carbu, et un autre câble après du carbu vers la pédale d'accélérateur. J'en sais pas plus ;)
Posté : jeu. janv. 20, 2011 12:11 pm
par vweelee
ok,je crois me souvenir qu'il y a une molette dessus ?
je regarde cet aprem",merci
mardi je vais voir pour la deposer au garage,qu'il me diagnostique cette foutue panne
Re: Problème boite auto
Posté : jeu. janv. 20, 2011 13:11 pm
par richie1973
Pourquoi incrimines tu la boite ?
Vu tes symptômes c'est plutôt un problème de moteur.
Posté : jeu. janv. 20, 2011 13:43 pm
par vweelee
entre autre ?
Posté : jeu. janv. 20, 2011 13:59 pm
par richie1973
Arrivée d'essence, allumage, prise d'air...
Posté : jeu. janv. 20, 2011 18:19 pm
par vweelee
filtre a essence changé
mais le probleme reste le meme : à savoir +/- 3000 tours/minute (en roulant),la voiture peut se couper/caler comme samedi dernier...
et avant d'arriver à ce moment là,le bruit metallique se fait entendre (en face de moi : donc coté conducteur)
donc je pense pas que ce soit autre chose... :hein
Posté : jeu. janv. 20, 2011 19:22 pm
par hyen
meme si probleme de boite, je pense pas que ça fasse callé le moteur. meme si la "tirette" ne s'actionne pas, tu as au moins le ralentit moteur. et pas une coupure total.
quand tu parles des disques d'embrayage, tu veux parler du convertisseur de couple?
Posté : jeu. janv. 20, 2011 19:51 pm
par vweelee
ouep (pour imager)
je viens à l'instant de verifier le niveau d'huile de boite,celui ci est ok,et la couleur de l'huile est claire
Posté : jeu. janv. 20, 2011 21:01 pm
par hyen
et apres la coupure/calage, tu peux redémarrer dessuite? ou pas?
Posté : jeu. janv. 20, 2011 21:35 pm
par manu.k
salut
qu'as tu fais pour que ca ne marche plus :hein :hein
les disques il sont dans la boite mais pas la ou tu pense
1 - entre le moteur et la boite proprement dit (qui remplace ton embrayage et ton disque) tu as un convertisseur de couple
2 - tes disque sont sur les etages des trains epicycloidale que tu verrouille via les distributeurs pour faire les passage de vitesse
pour faire simple
POUR FAIRE COMPLIQUE
c'est un site qui reconditionnent les boites auto je ne connais pas
http://www.autogb.fr/AutoGBboiteautomatique.ht" onclick="window.open(this.href);return false;
faut se faire une raison les boite auto aucun garage ne vous la reconditionnera ou pourra vous la verifier ils n'ont pas les caracteristiques ni les doc
il peuvent juste verifier les composants annexe (les bobines de distributeur et les commandes ) mais pas plus
a si la vidange a condition de remettre la bonne huile au bon niveau (moteur tournant pour certain et d'autre a l'arret) et les filtres
c'est une affaire de specialiste
en chariot elevateur "mon job" les boites son renvoyer au fabriquant de la boite attention a la cartouche :-grr :-grr :-grr
Posté : jeu. janv. 20, 2011 21:55 pm
par vweelee
comme dit plus haut
samedi j'ai eu ce bruit et "coupure",donc mis sur le coté,le moteur tournait encore,j'ai voulu repartir et là ça a callait
j'ai du attendre une bonne 1/2 heure pour repartir,car le demarreur se lançait mais ça voulait rien savoir...
ok,donc c'est mort,c'est pas le garagiste du coin qui va reparer si c'est du "lourd" sur la boite
le cable qui est a coté du niveau d'huile de la boite, ne semble pas avoir du jeu
bah justement,j'en sais rien,je suis pas un cinglé de l'accelerateur,j'ai pas fait de drift pendant la periode hivernale,les entretiens sont faits...
donc oui,samedi ça m'a fait tout drole :hein
