Page 3 sur 3
Posté : lun. juin 23, 2008 18:29 pm
par dav_59
bonjour a tous j'ai egalement un soucis de clignotant quand je m'arrete a un stop par exemple je met mon cligno , il va tout doucement au ralenti j'accelere (a peine le pied poser sur la pedale) il marche normale
ca peut venir de quoi? commodo ? fusible ?
Posté : sam. juil. 05, 2008 12:58 pm
par yos64
J'ai exactement le même problème mes clignos fonctionnent normalement et des que je veux actionner les warning, le voyant du tableau de bord reste fixe...
J'ai vérifier les relais, fusibles, changer le boutton vérifier masse arrière et toujours le même pb ça ne marche pas...
Re: probléme de clignotant
Posté : jeu. févr. 15, 2018 13:13 pm
par mataff
bonjour les gars j'ai le problème voyant allumé mais pas detresse j'ai changé
relais clignotant interrupteur et je n'ai aucun fusible hs merci pour une info
et le site ai vraiment bien
Posté : ven. févr. 16, 2018 19:27 pm
par benoit
J'avais ce problème également, j'ai vraiment eu du mal à trouver.
Chez moi c'était le relais clignotant à changer et un fil mal branché derrière le bouton des warnings.
Posté : sam. févr. 17, 2018 19:51 pm
par juan
+1
Le plus souvent, il s'agit de la toute petite fiche orpheline derrière le bouton de warning. Elle a tendance a tomber dans le fond.
Posté : dim. avr. 29, 2018 11:24 am
par Tomate14
Bonjour
J’ai le même problème : plus de warning ni de clignotant. Comment fait on pour démonter le bouton du warning ? Juste à retirer ou faut il démonter la planche de bord ?
Qui aurait les référence des pièces : bouton warning et relai clignotant svp?
Merci beaucoup
Posté : dim. avr. 29, 2018 19:36 pm
par olive06
Retire ton poste et tu y as accès, il est tenu par deux petites pattes flexible, en appuyant dessus tu peux le sortir!
Posté : sam. avr. 27, 2024 11:45 am
par Rom74290
Bonjour à tous.
J'ai le problème suivant:
Plus de feu de croisement arrière, plus de clignotant avant et arrière et donc plus de warning; Et le voyant clignotant du tableau de bord reste constamment allumé.
J'ai verifié:
- derrière le bouton warning Ok
- Ampoules clignotant Ok
- Fusibles Ok
- Masse des circuits arrière Ok
Les feu de recul et de la plaque d'immatriculation fonctionnent...
Avez vous une idée de ce que je pourrais vérifier maintenant?
Merci.
Posté : jeu. mars 06, 2025 06:48 am
par panzerbelox
+1 avec le même probleme;les clignotants fonctionnent mais, quand le mets les warning, plus rien et la diode du TDB reste allumé. J'ai changé le bouton, le commodo, fusible et relais, controlé le cablage, etc...je n'ai rien trouvé.
Merci de vos derniers retours.
Cordialement
