Page 15 sur 16
Re: Circuit injection capricieux JH 95chevaux
Posté : dim. sept. 01, 2019 14:23 pm
par Gaelzzz
Non pas systématiquement
Posté : lun. sept. 02, 2019 10:28 am
par MIALHE
Tu sais ce qu'il te reste à faire
Faut qu'il tourne 1/4h a peu prêt pour être sur
Posté : mar. sept. 24, 2019 20:14 pm
par Gaelzzz
Salut les gens !!
Me revoilà après pas mal de temps d’inactivité sur mamie.
Le taf me prend énormément de temps ces derniers temps et je délaisse un poil ma cabby
J’ai fini de remonter le réservoir ainsi que les Silentbloc de suspension d’essieu que j’ai changer aussi.
J’ai voulu changer les flexibles de frein , mais j’ai peux en faire qu’un seul , les raccords de 11 sur les durites cuivre sont d’une fragilité déconcertante ...... et du coup j’ai abandonner pour le moment.
J’ai était faite qq tours de roues ce soir , bonne nouvelle , elle n’a plus de coupure à chaud !!! Le pied
Toujours un problème de pression , à froid elle est bonne , à chaud elle redescend , bref , c’est à n’y rien comprendre..... mais ça tourne.
Je vais m’attaque prochainement à changer mes demi train avant (Silentbloc , rotule , biellette axiale ) car du jeu se fait sentir et une imprécision dans la direction.... histoire de passer le CT sans difficulté.
Suite au prochain épisode.
Posté : mar. sept. 24, 2019 23:35 pm
par MIALHE
Bizarre cette histoire de pression, si je comprend bien la pression a chaud est en dessous de la pression à froid ?
Posté : mer. sept. 25, 2019 06:45 am
par Gaelzzz
Oui Stephane , je démarre , pression direct a 3,8 bar .....pas de mouvement pendant la chauffe , je revient d’un petit tour pour tester mon histoire de coupure (puisque j’avais changer mon réservoir et pompe immergée ) , je contrôle ma pression , elle est descendu à 2,3 bar.
La voiture tourne bine mal grès un ralenti à peine haut (1100 tours)
Posté : mer. sept. 25, 2019 11:25 am
par MIALHE
Elle était a 2,3 bar à chaud, moteur tournant ?
Posté : mer. sept. 25, 2019 22:40 pm
par Gaelzzz
Affirmatif.
Je te ferai un ch’tite vidéo ce week-end tu verra
Posté : mer. sept. 25, 2019 23:59 pm
par MIALHE
Et lorsque tu as 2,3 bars à chaud, combien a tu de bars lorsque tu ferme le robinet ?
Posté : jeu. sept. 26, 2019 17:01 pm
par Gaelzzz
Elle monte à 5.2 bar
Posté : jeu. sept. 26, 2019 21:10 pm
par MIALHE
Il a un gros problème avec le WUR, ça peut pas être autre chose.
Il ferme pas assé le circuit
Soit une fuite a cause du joint que tu as mi, ou bien problème de bilame, je sais pas trop, mais le problème est là.
Posté : ven. sept. 27, 2019 13:29 pm
par Gaelzzz
Je vais acheter un kit de restauration de WUR avec tout ce qu’il faut pour le refaire (joint vis et membrane)
Ensuite , le bilame chauffe , mais chauffe t’il assez ??? Telle est la question !!! Mais c’est introuvable un bilame neuf ? Si ?
Posté : ven. sept. 27, 2019 16:45 pm
par MIALHE
On dirait qu'il chauffe et qu'il se cambre dans le mauvais sens, tu es sur de ne pas l'avoir monté à l'envers ?
Posté : sam. sept. 28, 2019 12:54 pm
par Gaelzzz
Non Stephane il est bien monter j’en suis certains
Posté : sam. sept. 28, 2019 13:04 pm
par Gaelzzz
Je risque quoi de rouler avec un wUR qui ne joue pas son rôle ?
Posté : sam. sept. 28, 2019 13:10 pm
par summit
MIALHE a écrit : ven. sept. 27, 2019 16:45 pm
On est tous les 2 du même avis, il y a une malfaçon dans la révision de ce wur.
Peut-être qu'il nous dit pas tout, il a peut-être remplacé d'autres pièces que le joint torique.
Tu vas être bon pour y passer
