Page 13 sur 14
Re: Nettoyage de printemps
Posté : mar. juin 30, 2020 10:37 am
par Harchin IE
Superbe boulot sur la sellerie :+1 8-)
je confirme , pour avoir fait le meme travail sur une Volvo 480 : il faut etre patient , méticuleux et prndre un maximum de photo a chaque étape du demontage , car si l'on fait les choses correctement , on ne remonte pas dans la foulée juste apres avoir mis en pieces le siege .
nettoyage , depoussierage , lubrification prennent du temps .
un travail qui ne convient pas au impatient :mdr3
question a 2 balles : ou trouves tu tes mousses neuves ?
Posté : mar. juin 30, 2020 12:52 pm
par charlon pierre
Sur ebay Allemagne cabriozentrum bonne qualité
Posté : sam. juil. 04, 2020 12:25 pm
par charlon pierre
Ce matin changement vase ex pension (neuf vw) et durite sous le vase. Le circuit est bien crade malgré que le ldr ne soit pas vieux. Semaine prochaine durites basses radiateur pompe à eau calorstat Image
Posté : dim. mai 02, 2021 18:45 pm
par charlon pierre
De retour après une longue absence. Suite de la réfection du circuit de refroidissement. Changement durites basses radiateur pompe à eau...
Posté : jeu. mai 06, 2021 14:08 pm
par charlon pierre
Bonjour à tous changement pompe à eau radiateur sondes durites bref la totale. J ai mis quelques photos en illustration. N étant pas Mecano j avais un doute en remontant mes durites de pompe à eau. En plus c est un copain qui les a démontés Image pour m aider. Je ne pense pas avoir fait d erreur ? Mais la durite qui se sépare en y et qui va sur la durite rigide métallique me parait bien ample ? Bref merci au mécanos du forum de me dire si il a un loup
Posté : jeu. mai 06, 2021 14:43 pm
par banditblue
Salut pierre, il me semblerait que t’es deux durite qui vont sur le refroidissement d’huile sont inversés
Est ce que tu pourrais faire une photo de cette endroit
Posté : jeu. mai 06, 2021 18:04 pm
par charlon pierre
Pourtant j ai bien respecté le schéma mais je préfère être sur Image
Posté : jeu. mai 06, 2021 23:53 pm
par charlon pierre
Ou bien si un possesseur de dx de 1988 ou 89 pouvait me faire une ou plusieurs photos de ses branchements pompe à eau merci d avance
Posté : ven. mai 07, 2021 06:26 am
par MIALHE
Posté : ven. mai 07, 2021 08:00 am
par charlon pierre
Merci miahle pour le schéma mais je l ai déjà . mais c est pas très clair avec les diverses possibilités de montage.
Posté : ven. mai 07, 2021 12:29 pm
par carolynperry
Good luck for the work to be finished, your really magnificent cab vidmate mobdro
Posté : ven. mai 07, 2021 14:02 pm
par charlon pierre
Personne pour me confirmer que le montage est conforme ?
Posté : sam. mai 08, 2021 01:08 am
par banditblue
Pierre, je viens de regarder, pour la longévité de tes durites, inverse les deux tuyaux du refroidisseur d’huile moins il y a de courbe et mieux c’est
Mais cela dit ça ne change rien au fonctionnement
Posté : sam. mai 08, 2021 09:23 am
par kliketde13
:niet
Ne touches à rien, tes durites sont montées correctement.
Posté : sam. mai 08, 2021 10:38 am
par charlon pierre
Ohhhh la belle photo c est beau tout neuf merci
