Page 12 sur 15
Re: Je refait tout mon moteur DX
Posté : sam. sept. 25, 2021 19:44 pm
par summit
Tu achètes un joint normal de qualité constructeur, un jeu de vis de culasse et ça devrait le faire.
Forcément que le renforcé ou pas soit foutu, il ne peut être utilisé qu'une fois.
Posté : sam. sept. 25, 2021 20:23 pm
par MIALHE
Ok, je vous écoute
Vu que les cylindres on été réalésés , j'ai maintenant des pistons en 81,5
Je suppose que je ne peux pas mettre un joint d'origine en 81 ?
Sinon je n'en trouve qu'en 82 ou 83 en joint classique ou bien en 81,5 mais encore une fois, ils sont renforcés.
Posté : dim. sept. 26, 2021 20:20 pm
par MIALHE
Je pense que je vais mettre un diamètre 82 avec 1,75mm d'épaisseur, vous en pensez quoi ?
Posté : dim. sept. 26, 2021 23:10 pm
par summit
Joint de monte d'origine, ils sont tous conçu pour se monter des moteurs réalisés.
Posté : lun. sept. 27, 2021 20:50 pm
par MIALHE
Ok merci
Commande faite
Posté : ven. oct. 08, 2021 06:50 am
par MIALHE
Voici quelques photos
Posté : lun. oct. 25, 2021 07:33 am
par MIALHE
Posté : lun. oct. 25, 2021 14:50 pm
par olive06
C'est reparti pour 200 000 km :sup
Posté : mar. oct. 26, 2021 08:49 am
par _Nine_
On the road again...
Posté : mar. oct. 26, 2021 13:11 pm
par dario1106
Bravo, beau travail !
Encore une remise sur la route avec un cœur tout neuf !
:respekt
Posté : mer. oct. 27, 2021 21:26 pm
par Barbero
Bravo c'est super de voir des passionnés s'occupé aussi bien de leurs voitures. :-) 8-)
Posté : mer. nov. 17, 2021 08:47 am
par MIALHE
J'ai mon moteur qui me bouffe beaucoup l'huile
Presque 1l pour 1000km
J'ai remarqué par le puit de bougie que les piston était noir avec le l'huile dessus sur le piston 3.
J'aimerais savoir si la fuite est vers le piston ou bien vers le joint de queue de soupape.
Y a t'il moyen de savoir ?
Posté : mer. nov. 17, 2021 08:57 am
par summit
Appelle l'atelier de rectification.
Qui a monté les pistons dans le bloc ?
Posté : mer. nov. 17, 2021 11:07 am
par MIALHE
J'y ai pensé ,mais avant ,j'aimerais déterminer si ça vient bien du côté piston ou bien côté queue de soupape
Posté : mer. nov. 17, 2021 17:07 pm
prend peu être les compression déjà ;)
