Page 11 sur 15
Re: Branchement manomètres (VDO)
Posté : lun. nov. 07, 2016 12:28 pm
par olive06
C'est ce que je pensait aussi, mais j'ai pas bien capter comment déboiter ou démonter l'aiguille
Posté : lun. nov. 07, 2016 17:15 pm
par Oliver
Je crois que c'est mis en force, il faut tirer vers le haut gentiment sans trop forcer avec une fourchette et ça doit se défaire
Posté : lun. nov. 07, 2016 21:09 pm
par olive06
Ok je vais tester ça
J ai vraiment rien trouvé sur le net
Posté : ven. mai 19, 2017 15:28 pm
par loos76
Salut à tous !!
Je relance le post puisque j'ai une question.
Si elle a déjà été mise je l'ai loupé ...
Donc je voulais savoir quel type de câble il faut ? Quelle taille en gros ?
Merci d'avance [WINKING FACE]
Envoyé de mon ONE E1001 en utilisant Tapatalk
Posté : ven. mai 19, 2017 17:19 pm
du 1.5 mm suffit
Posté : ven. mai 11, 2018 11:42 am
par sylvain77
Je souhaiterais monter un voltmètre, T° huile et pression huile mais j'ai deux petites questions à ce sujet
1°) Pour la sonde VDO de pression d'huile, faut-il celle avec une seule borne ou celle avec la double borne?
2°) Pour le manomètre de pression, le 0-5 bars ou le 0-10 bars?
En vous remerciant
Posté : ven. mai 11, 2018 14:22 pm
par MIALHE
viewtopic.php?t=56621
Posté : sam. mai 12, 2018 07:54 am
par sylvain77
Merci beaucoup. J'étais tombé dessus il y a quelques semaines et je n'arrivais plus à le retrouver.
Bonne journée
Posté : mer. juin 06, 2018 10:32 am
par sylvain77
Encore une bête question concernant le branchement des manos
Où puis-je brancher mes manos au +12v d'après contact? Sur la boite à fusible ou autre?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Sylvain
Posté : jeu. juin 07, 2018 09:59 am
par olive06
tu as des emplacements libre derrière la boite fusible, achète un testeur à ampoule branche à la masse et va chercher ton plus
Posté : jeu. juin 07, 2018 14:24 pm
par cdrik915
.......ou bien tu fais une derivation de de l'allume cigare.
Ainsi tu as l'alim et l'eclairage.
Posté : mer. juin 13, 2018 09:26 am
par sylvain77
Parfait
Un tout grand merci
Posté : dim. nov. 04, 2018 19:29 pm
par Fred59
Maj en première page du sujet avec le lien de téléchargement de toutes les notices VDO
Posté : dim. nov. 04, 2018 23:05 pm
par Cyevan
Impeccable ça tombe à pic je l'ai ai commandé cette semaine pour finir la restauration.
Posté : dim. déc. 08, 2019 14:00 pm
par fabou33
Salut, quelqu'un un connais t il la couleur des fils d origine qu il fait pour brancher les différents mano.je suppose que la masse doit être marron et le + rouge et certainement la lumière gris/bleu.
