Page 2 sur 4
Re: [Général]calage alumage lampe stroboscopique
Posté : mar. avr. 19, 2011 15:35 pm
laurent31 a écrit :Bonjour les gars, :dance
Y a t'il un topic complet expliquant comment régler ou vérifier son allumage avec une lampe strobo?
non, mais je peux te le faire rapide
tu devisse le gros bouchon sur le carter de boite
tu branche ta lampe sur le 12 volt puis le capteur d'alumage sur le fil du cylindre 1
tu demarre le moteur, ensuite tu braque ta lampe sur le trou du carter de boite, le repere d'allumage du volant moteur doit etre alignée avec le repere du carter de boite, pour le regler tu devisse l'embase de ton allumeur et tu tourne doucement ton allumeur jusqu'a ce que tu es les deux reperes bien en face, ensuite tu resserre l'embase de l'allumeur et c'est tout (tu remontes quand meme le bouchon sur le carter de boite)
le moteur doit etre a temperature de focntionnement et le ralentit bien reglé
Posté : mar. avr. 19, 2011 15:45 pm
par lolocox62
tiens pour compléter une photo ,là on vois avec la lampe allumée , ca doit etre bien aligné :
Posté : ven. août 01, 2014 01:09 am
par MIALHE
Je detere ce topic pour plus d'info:
Le cylindre n*1, c'est bien celui de droite quand on est en face du moteur ?
Il y a plusieurs repère sur le volant, c'est bien le plus gros ?
La capsule de dépression doit être branché ou débranché ?
Qui peut me confirmer ?
Posté : ven. août 01, 2014 11:55 am
Cylindre 1 coté distribution
capsule debranchée et depression bouchée
Posté : ven. août 01, 2014 17:33 pm
par MIALHE
Je doit boucher coté capsule ou coté tuyau ?
Posté : ven. août 01, 2014 19:11 pm
le plus gros en forme d'encoche
évidement, tu bouche le tuyau pas la capsule :fumeur
Posté : ven. août 01, 2014 19:57 pm
par MIALHE
Posté : lun. oct. 20, 2014 09:31 am
par MIALHE
J'ai encore une question.
Je suis tombé sur une rta pour DX et pour le réglage de l'avance il disent aussi de débrancher les fiches du module électronique pour stabilisation du ralenti et de les reliées entre elles.
Je vois pas ou c'est ?
Re: Re : [Général]calage alumage lampe stroboscopique
Posté : lun. oct. 20, 2014 13:17 pm
par Reuche
Le module tsz peut être?
Il est localisé dans la bac d'eau, derrière la bobine.
Mais j'ignore si tous les dx sont équipés de la sorte ...
Posté : lun. oct. 20, 2014 16:58 pm
MIALHE a écrit :J'ai encore une question.
de quel RTA ca émane? y a pas de module électronique de stabilisation de ralenti sur un DX
Posté : lun. oct. 20, 2014 17:04 pm
par MIALHE
De celle la, page 91
Posté : lun. oct. 20, 2014 18:26 pm
(²) ca renvoie en bas de page, si elle existe....ca existe pas sur ton modele...peu etre sur JH
Posté : lun. oct. 20, 2014 18:29 pm
par MIALHE
Ok
Il y a une erreur alors car il y a écrit numéro de moteur DX
Ou alors je suis en train de chercher, c'est pas le module qui ce trouve accroché au dessus des amortisseurs dans le compartiment moteur ?
Car j'ai vu que certain DX ne l'avait pas.
Posté : lun. oct. 20, 2014 18:47 pm
c'est une soupape électromécanique pas un module électronique
et puis quand tu règles, si ton moteur est chaud comme il se doit, il n'a aucune raison de se déclencher, donc...
Posté : lun. oct. 20, 2014 18:52 pm
tu peux toujours relier les fiches entre elles.... :fumeur
Y en a qui ont essayé.....ils ont eus des problemes :mdr :mdr :mdr :mdr
