Page 2 sur 3
Re: Ventilateur qui ne se déclanche pas !!
Posté : sam. oct. 21, 2023 19:21 pm
par MIALHE
Je pense que ton calorstat s'ouvrait mais vu que c'était bouché, le liquide ne circulait pas.
Maintenant que c'est débouché, ça devrait aller.
A voir.
Posté : sam. oct. 21, 2023 19:59 pm
par Ben60
Après multiples essais, le calorstat fonctionne car la durite basse est chaude.
Le radiateur deviens bien chaud, en tattant la sonde branchée sur le bas du radiateur celle-ci est chaude mais malgré tout ça le ventilateur ne s'enclenche pas et ça redeguele du bocal bouchon fermé avec témoin température au tableau de bord qui clignote rouge.....
Je suis perdu.
Posté : sam. oct. 21, 2023 20:10 pm
par MIALHE
Regarde si ça c'est pas rebouché entre temps.
Posté : sam. oct. 21, 2023 20:23 pm
par Ben60
Ce qui est étonnant c'est que malgré que le tuyau de retour soit débouché, si je fais tourner le moteur bocal ouvert, le liquide ne reviens quand même pas par le tuyau...
Posté : sam. oct. 21, 2023 20:46 pm
change ton radia c'est pas le plus cher en repro ;)
Posté : sam. oct. 21, 2023 21:18 pm
par Ben60
Pourquoi le radiateur ? Il est bien chaud.
Posté : sam. oct. 21, 2023 21:51 pm
par MIALHE
Il est peut être chaud, mais il est bouché quelque part puisque il n'y a pas de retour
Démonte le et passe le au jet d'eau pour voir si de la merde en sort.
Posté : sam. oct. 21, 2023 22:49 pm
par summit
Remplit le d'acide batterie durant 2 à 3h, c'est radical.
Soit il se débouche, soit il va suinter (à remplacer).
Posté : dim. oct. 22, 2023 09:40 am
par Ben60
Je suis OK avec vous il doit être bouché.
Mais je ne comprends pas pourquoi ma sonde en bas de radiateur est chaude mais ne declenche pas le radiateur ?
Posté : dim. oct. 22, 2023 13:54 pm
par MIALHE
L'eau ne doit pas être assez chaude, si ça ne circule pas bien.
Posté : dim. oct. 22, 2023 14:13 pm
par Ben60
Bah justement, l'eau doit être assez chaude car lorsqu'on touche la sonde du radiateur elle est brûlante.
Posté : dim. oct. 22, 2023 15:13 pm
par MIALHE
Vu tout les tests que tu as fait, test de la sonde ok et tout le reste, moi je pense que ta sonde est peut être brûlante mais pas assez chaude pour déclencher le contact de la sonde.
Règle ton problème de radiateur et il y a de fortes chances que tout soit ok ensuite.
Qu'est-ce que vous en pensez ,les autres golfiste ?
Posté : dim. oct. 22, 2023 19:53 pm
par Ben60
Je vais remplacer le ventilateur et je vous tiens au courant.
Merci pour tous vos conseils.
Vive les golffistes :Rock_On_: :)
Posté : dim. oct. 22, 2023 21:05 pm
par MIALHE
Le radiateur tu veux dire !!!!
Posté : dim. oct. 22, 2023 21:42 pm
par Ben60
Oui le radiateur désolé....quel c.. :D
