Page 2 sur 2
Re: Moteur Bel air 1990 à remplacer - Bielle HS
Posté : mer. févr. 23, 2022 11:13 am
par summit
tupuslaruse a écrit : lun. févr. 21, 2022 21:54 pm Bonsoir,
Oui mais sans en être vraiment sûre.
Ce claquement un peu soir pourrait venir d'où selon toi si ce n'est pas une bielle?
Une vidange à été faite récemment et le niveau d'huile et sa couleur était nikel
J'ai écouté le bruit : je reconnais un moteur 2 temps.
Pour avancer dans le diagnostic à distance :
Comment est apparu ce bruit ?
Posté : mer. févr. 23, 2022 17:31 pm
par tupuslaruse
Bonjour et merci pour vos réactions.
Le bruit est apparu soudainement dès le démarrage du moteur.
La voiture n'avait pas tournée depuis 10 jours.
Posté : mer. févr. 23, 2022 17:46 pm
par tito60
Vas prendre un avis chez un autre garagiste.
La méthode du tournevis avec manche en bois marche très pour localiser un bruit.
Posté : dim. févr. 27, 2022 07:08 am
par Manu13012
Salut je viens de tomber sur ton post. Tu peux aller chez mon mécano qui ne lâchera pas l'affaire tant qu'il aura pas trouvé.
Posté : dim. févr. 27, 2022 10:45 am
par olive4
Salut j'ai suivi ton post depuis le départ.
Très curieux... je ne sais si c'est de l'avoir lu... mais je viens d'avoir ce symptome ou du moins un bruit similaire sur ma G2 à froid moteur GU.
Elle ne faisait aucun bruit jusqu'à présent, elle roule tous les jours. En fin de journée je la démarre et un bruit ressemblant à celui ci est apparu cette semaine.
Par contre à chaud le bruit disparaît.
Avant hier je la démarre après 24h d'arrêt en plein soleil vers 14h... et là aucun bruit.
Elle a pourtant de la 10w40 mais peut être pas la meilleure viscosité quand il fait froid ?
La mienne a 207.000 km.
Dans ton cas, a chaud ton bruit est moins présent ?
Posté : dim. févr. 27, 2022 13:18 pm
par Barbero
Bonjour, je viens d'écouter le bruit du moteur mais c'est pas évident sans avoir le nez dedans. Maintenant avant de ce dire que c'est tout mort je regardais du côté pompes accessoires ( eau DA ) et éléments en mouvement dans la distrie .
Posté : mer. mars 02, 2022 21:54 pm
par tupuslaruse
Bonsoir à tous,
Après avoir roulé pour aller la déposer à un garagiste sur Marseille, une explosion du liquide de refroidissement à fait fumer la voiture dans le garage. résultat, voiture immobilisée....
Le diagnostic a été fait ce jour:
1. La surchauffe vient d'un mauvais montage du ventilo de refroidissement, qui fonctionnait aléatoirement. Le clapet de sécu près de la batterie à donc évacué la pression pour éviter de faire sauter les durites de refroidissements.
2. Le bruit ne vient ni d'une bielle HS ou d'un jeu dans la boite auto. Il s'agit d'un démarreur HS causé par un défaut de montage. La couronne d'entrainement après cette levée ne se remet pas correctement dans son axe et frotte. d'où le bruit strident mais non continue.
Travaux à effectuer:
1. Montage du ventilo de refroidissement
2. Reprise dent par dent de la couronne d'entrainement et remontage du démarreur.
3. Huile de boite toute noir donc vidange à faire avec changement joint de spi convertisseur, crépine etc.
Tarif travaux pièces et mains d’œuvres: 1500€ TTC
Posté : jeu. mars 03, 2022 07:23 am
par olive4
Beaucoup de problèmes en effet.
Bravo pour cette remise en état.
Logiquement tu n'as plus qu'à profiter
Posté : jeu. mars 03, 2022 08:52 am
par summit
La réparation est moins onéreuse qu'une bieille HS.
A mon avis, tu as un démarreur pour boite mécanique.
Posté : jeu. mars 03, 2022 20:36 pm
par tito60
Et oui, personne n'y croyait à la bielle Hs.
Un peu élevé quand même la réparation. Bon maintenant, tu peux en profité.
Posté : mar. mars 08, 2022 21:29 pm
par tupuslaruse
Bonsoir à tous,
Voici la référence du joint Spi acheté sur Mecatechnic: C144676
"Bague Joint d'arbre secondaire pour BVA Golf et Sirocco".
Finalement voici les travaux effectués:
1. Dépose BVA
2. Remplacement Crépine + joint
3. Vidange huile BVA
4. Changement joint Spi
5. Remplacement démarreur par un neuf
6. Réparation sur faisceau radiateur/ventilo
Posté : mer. mars 09, 2022 08:23 am
par olive4
Belles opérations et merci pour la référence du joint Spi
