Page 2 sur 4
Re: Capote détendue ?
Posté : dim. janv. 02, 2022 18:23 pm
par Tomi10
Tito 60 c’était une simple question pour savoir si c’était possible, je sais que ce n’est pas très réglo mais on parle pas d’un meurtre non plus…Et je pense que plus d’un sur ce forum l’on déjà fait…
En terme d’honnêteté j’espère pour vous que vous n’avez jamais eu de gros problèmes ou vous avez eu besoin d’eux, car quand on vous rembourse que la moitié du sinistre c’est pas très honnête non plus.
Bref ce n’était pas le sujet, manu13012 merci pour ta réponse sans jugement.
Posté : dim. janv. 02, 2022 18:59 pm
par olive06
Commences par vérifier si tes câbles latéraux ne sont pas coupées. Tu ouvres la capote au 1/3 et tu essaies de les sentir sur les bords de la capote. Tu peux aussi passer ta main derrière le ciel de toit sur les montants arrière, tu y trouveras les ressorts qui tiennent ces fameux câbles. Essaies de sentir le câble et tire dessus, si ça vient c est qu il est coupé. Comme les autres avis, le vinyle avec le temps se rétracte, si c est pas le câble alors il te faudra la changer. Ce sont les joints qui font l étanchéité donc ce n est pas forcément plus étanche. Tu es de quelle région?
Posté : dim. janv. 02, 2022 19:29 pm
par Tomi10
Merci pour tes conseils Olive06
Je n’ai pas encore le véhicule je vais l’acheter dans le mois normalement.
Je vérifierais cela, si les câbles sont à changer il faut obligatoirement démonter la capote ?
Je suis en Savoie donc j’ai d’autant plus besoin que la capote soit étanche, surtout que je n’ai pas d’abri pour l’instant.
Posté : dim. janv. 02, 2022 19:30 pm
par Tomi10
Au fait c’est une capote électrique, il est quand même possible de l’ouvrir au 1/3 ?
Posté : dim. janv. 02, 2022 20:08 pm
par pierh
Oui bien sur, mais en plus il faudra que tu vérifies ton système (pompe et vérins) pour voir si l'ensemble est bien étanche, car c'est aussi très courant que ça ne le soit pas, on remet un peu de liquide pour la vente tout fonctionne et après 5 ou 6 ouvertures chez toi, plus de liquide et capote électrique en rade. Tu peux toujours passer en manuel mais si on te vend une capote électrique en bon état, il faut qu'il n'y ait pas de fuite.
Posté : dim. janv. 02, 2022 20:36 pm
par Tomi10
Merci Pierh, du coup pour l’ouvrir à 1/3 je le fais manuellement ?
Comment bien contrôler que la pompe et vérins soient en bon état ?
Pour vérifier les câbles il faut obligatoirement démonter la capote ?
Posté : dim. janv. 02, 2022 21:04 pm
par Barbero
Non il ne faut rien démonté pour vérifier les câbles tendeurs latéraux. Demain je vous prends une photo.👍
Posté : dim. janv. 02, 2022 22:30 pm
par Tomi10
Merci Barbero
Posté : lun. janv. 03, 2022 06:17 am
par pierh
Tomi10 a écrit : dim. janv. 02, 2022 20:36 pm Merci Pierh, du coup pour l’ouvrir à 1/3 je le fais manuellement ?
Pour l'ouvrir au 1/3 il suffit de relâcher le bouton quand tu as l'ouverture désirée, ce n'est pas ouvert ou fermé, c'est toi qui appuie sur le bouton aussi longtemps que tu veux obtenir une ouverture entière ou partielle de la capote.
Pour vérifier l'état, il faut plonger dans le coffre, et vérifier qu'il n'y a rien de gras autour de la pompe et des vérins, et faire fonctionner l'ensemble plusieurs fois, quitte à discuter autour de la voiture et à y revenir un peu plus tard, et replonger dans le coffre pour voir si tu ne détecte pas de fuite ou de suintement.
Posté : lun. janv. 03, 2022 12:43 pm
par Barbero
Bonjour . Voilà les photos .
À l'avant on peut apercevoir le câble et à l'arrière le ressort ou se fixe le câble se trouve derrière la capote . On peut y accéder en glissant la main. La pompe se trouve dans le coffre.
Posté : lun. janv. 03, 2022 14:51 pm
par pierh
Il faut que tu retires la plaque en carton bouilli devant la pompe pour voir le vérin gauche et la pompe, et faire de même pour l'autre côté pour voir le vérin droit.
Posté : lun. janv. 03, 2022 17:55 pm
par Tomi10
Bonjour, merci bcp pour vos conseils et infos ça va bien m’aider
Barbero sur la première photo je ne vois pas où ça se trouve, ça représente quoi ?
Posté : lun. janv. 03, 2022 18:02 pm
par Barbero
C'est la pompe hydraulique dans le coffre.
Posté : jeu. janv. 06, 2022 08:58 am
par Tomi10
Bonjour, hormis sur mecatechnic y’a t’il d’autres sites qui vend des capotes ?
Posté : jeu. janv. 06, 2022 09:20 am
par pierh
https://www.comptoirducabriolet.com/fr/ ... +cabriolet
je l'ai prise ici pour mon premier cabriolet il y a 10 ans et c'était de la très bonne qualité, je vois encore aujourd'hui le cab et la capote est toujours en excellent état, stockée dans un garage.
Pour mon cab actuel, c'est Lilou qui l'a commandée et posée.
il y ça aussi:
https://www.topwagen.com/capote-et-accessoires-1001953
