Page 2 sur 5
Re: Rien aux injecteurs
Posté : dim. nov. 29, 2020 19:29 pm
par keefkeef
Cyl1 coté distri. rien ne sort du distributeur.
L'ancien proprio. ne savait pas apparemment, il m'a juste parlé d'une supposition sur l'arrivée d'essence. (il avait pas tort il y avait bien un pb sur la pompe)
Pour le reste je suis dans le flou complet. mais je désespère pas...
Est ce possible que se soit un pb de pression? ( je m'équipe de mano mardi)
Posté : dim. nov. 29, 2020 19:33 pm
les deux pompes ont été changée ?
Posté : dim. nov. 29, 2020 19:59 pm
par keefkeef
Oui les deux ainsi que le filtre.
Posté : dim. nov. 29, 2020 20:14 pm
par MIALHE
keefkeef a écrit :Cyl1 coté distri. rien ne sort du distributeur
Tu veux dire que rien ne sort de l'injecteur ?
Si tu dévisse l'injecteur en question, l'essence arrive t'elle du tuyau ?
Posté : dim. nov. 29, 2020 20:30 pm
par keefkeef
Non rien ne sort, ni de l'injecteur, ni à la sortie du diviseur.
Posté : dim. nov. 29, 2020 23:36 pm
par MIALHE
Il existe des petits filtres à l'entrée de chaque raccord inox sur la tête du distributeur . Sers toi d'une petite vis à bois pour les sortir.
Posté : dim. nov. 29, 2020 23:56 pm
par keefkeef
Oui, je l'avais supprimer pour essayer mais aucunes différences...
Posté : lun. nov. 30, 2020 08:46 am
faut vérifier la pression sur le doseur, c'est peu être bouché quelque part ou alors le doseur est HS
Posté : lun. nov. 30, 2020 09:39 am
par keefkeef
Ce qui est bizarre c'est que lorsque j'ai fais mon test avant qu'elle ne démarre, j'avais levé le plateau et il débité bien...
Du coup se serait sûrement plus un pb de pression, non?
Posté : lun. nov. 30, 2020 16:12 pm
par keefkeef
J'ai fais tourner le moteur avec l'injecteur à extérieur, il débite mais presque rien
Du coup j'ai serrer la vis de débit à fond (elle était desserrée d'un tour) sur le distributeur et du coup il donne un peu plus, ça ressemble presque à un jet .
Que faut il en déduire???
Posté : lun. nov. 30, 2020 18:03 pm
keefkeef a écrit :J'ai fais tourner le moteur avec l'injecteur à extérieur, il débite mais presque rien
Quelle vis à tu visser à fond exactement?
Posté : lun. nov. 30, 2020 18:07 pm
par keefkeef
Celle sur le distributeur juste à coté du flexible avec une clé BTR de 3.
Celle qui corrige le débit de chaque injecteur.
J’espère être clair...
Rien aux injecteurs
Posté : lun. nov. 30, 2020 18:39 pm
par MIALHE
Maintenant il te faut faire débiter chaque injecteur dans 4 bouteilles pour les régler afin qu'ils débitent pareil
A tu retiré le piston sous la tête d'injection pour voir si il coulisse bien comme te l'a suggéré Coolraver
Posté : lun. nov. 30, 2020 18:41 pm
par keefkeef
Ok je fais ça.
Aurais-tu une méthode à suivre et des valeurs repaire à me donner?
Posté : lun. nov. 30, 2020 18:43 pm
par summit
Oui, mais tu n'as pas à y toucher.
C'est un réglage d'usine.
Démonte ta tête, revisse les vis banjo pour ne pas perdre les petits filtres.
Puis tu passes à la soufflette toutes les entrées d'essence (il y a 2) : celle du filtre et celle du retour du WUR.
Tu peux remplr la tête avec de l'essence avant de balancer la soufflette.
