Page 2 sur 2
Re: raccordement régulateur de rechauffage avec prise de depression
Posté : sam. sept. 12, 2020 08:06 am
par MIALHE
Oui, et pour qu'il fonctionne bien, il doit être en contact avec le moteur, car non seulement le 12v réchauffe le bilame mais le moteur aussi.
Posté : sam. sept. 12, 2020 20:19 pm
par mick1978
Merci , quand j’aurai le temps j’essaye et je dirais quoi
Posté : mar. sept. 22, 2020 16:20 pm
par mick1978
Bon , voilà mon retour . J’ai repris le câblage de mes sondes et tout revérifié apparement j’avais bien du 12 v sur le réchauffeur et sur le tiroir mais pas sur l’idf et le thermo donc problème de 12 v à la boîte. J’ai réparé et bims! Ça fonctionne ! Par contre je ne suis pas sure que mon tiroir fonctionne bien et l’accumulateur de pression est à vérifier aussi . Je sens qqu léger trous à régime constant . Je vais vérifier mes pression aussi
