Page 2 sur 2
Re: Les taux de compression moteur EX
Posté : mer. août 28, 2019 00:28 am
par mrs-trefle
On m'a parlé sinon d'un problème au niveau du reniflard quelque chose qui reste coller c'est possible ?
D'accord merci pour la prévention contre la poudre de perlimpinpin lol
Les joints de queue de soupape alors...
Ça se contrôle sans tout ouvrir ?
Et si c'est à changer .. joint de culasse à changer sûrement ? Mais refaire une distri faut obligatoirement y passer ..?
Posté : ven. août 30, 2019 13:04 pm
par mrs-trefle
summit a écrit : mar. août 27, 2019 13:56 pm Dans un vieux moteur, il faut utiliser de l'huile épaisse.
Pour cette consommation excessive, un coup wynn's super charge peut-être calmer le moteur.
Bonjour summit
Je viens de recevoir le wynn s super charge mais puis je en mettre sachant que la vidange à été faite y a un peu moins de 15 jours ?
Je vais pas refaire une vidange quand même ...? :/
Et ton retour sur ce produit ? Efficace ? Ou comme dirait d'autre c'est du gadget ?
Je veux pas mettre un truc pour empirer la situation c'est ça ..
Posté : ven. août 30, 2019 15:09 pm
par summit
Ce produit est utilisé par un ami mécano, depuis toujours, dont sa 405 de 400 000 km.
Il se met dans de l'huile neuve.
Quand à l'efficacité, il en a mis dans la Jag E du voisin.
Ça a remonter de 0,3 bars la pression d'huile, et rendu silencieux le moteur (avant il ferraillait au niveau des culbuteurs).
Posté : ven. août 30, 2019 18:10 pm
par mrs-trefle
Merci de m'avoir répondu si vite :)
D'accord d'accord ce que tu me dis me fais plaisir
Ça me paraît bien approprié alors !
Mais bon du coup la vidange ayant 15 jours bientôt je le ferais quand je m'occupe des joints de queue de soupape si c'est bien ça ; on va essayer de diagnostiquer ça ce week end. . Reprise de la compression demain, test avec huile aussi.
Tu me demandais la couleur des bougies ?
Tu peux m'en dire plus stp ?
