Page 2 sur 15
Re: Avis joint de culasse
Posté : lun. août 26, 2019 18:50 pm
par tito60
Sur le tiens, pas de resserrage comme le dit Summit. C'est sur les vieux moteur avec culasse en fonte que cela se fait au bout 1000 kg.
Un surfaçage du bloc moteur se fait bloc nu. C'est quand tu fais une réfection complète. Vérifies déjà sa planéité et tu aviseras par la suite.
Posté : lun. août 26, 2019 19:01 pm
par Glenn35
Honnêtement, C'est assez rare de reprendre la surface d'un bloc moteur.
Si Tu sors le moteur, autant refaire tous les coussinets & pistons-segmentation.
Moi, je me ferais juste surfaçage de la culasse, joints de queues , visseries neuve, joint de culasse et locite 3020...
Posté : lun. août 26, 2019 19:38 pm
par MIALHE
Ok, merci pour vos avis
Locite 3030 c'est pour mettre où ?
Posté : lun. août 26, 2019 19:47 pm
par summit
MIALHE a écrit : lun. août 26, 2019 15:37 pm Oui, c'est vrai.
Vu oui j'en suis , déculasser
Est-ce que je peux retirer le bloc en laissant la boite ?
Ou bien doit-je tout retirer ?
C'est une première pour moi Image
Avant de tout démonter, attend le verdict du rectifieur qui va l'éprouver.
Tu pourras ensuite enduire ton joint de Loctite 5923 ou de Permatex Indian Head.
Posté : lun. août 26, 2019 20:42 pm
par tito60
Ce sont des produit à utiliser avec parcimonie Juste un soupçon car si tu en mets trop, tu risques de retrouver ce produit dans le liquide de refroidissement et circuit d'huile. Perso un joint posé sur une surface nickelle n'a pas besoin de ce genre de produit.
Posté : lun. août 26, 2019 22:18 pm
par Glenn35
Oui tito60 , juste un léger voile de locite.
Pas plus!
C'est plus pour conforter l'esprit 😊
Posté : mar. août 27, 2019 08:27 am
par summit
tito60 a écrit : lun. août 26, 2019 20:42 pm Ce sont des produit à utiliser avec parcimonie Juste un soupçon car si tu en mets trop, tu risques de retrouver ce produit dans le liquide de refroidissement et circuit d'huile. Perso un joint posé sur une surface nickelle n'a pas besoin de ce genre de produit.
J'en ai jamais utilisé sur la golf, j'ai ces produits pour les joints en cuivre. C'est juste pour sécuriser la planéité du bloc avec 500 000 km et étirements de matières au niveau des filetages.
Posté : mar. août 27, 2019 09:50 am
par juan
Complètement d'accord. Avec un joint neuf et une culasse plane, pas besoin de loctite.
Par contre, vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un bouchon dans son circuit d'eau ?
Posté : mar. août 27, 2019 12:33 pm
par MIALHE
Oui, je vais contrôler les tuyaux et radiateur et bien nettoyer les orifices du bloc et culasse
Posté : mar. août 27, 2019 14:26 pm
par loos76
Je ne suis pas du tout expert mais je te fait un retour puisque jai déjà eu le soucis sur ma 4L
Dans un premier temps je constate que tu dois avoir un problème de combustion sur ton cylindre 1 (coté VM) :hein Quant on regarde ta culasse, il y a nettement plus de calamine dans ce cylindre que dans les autres ...
Ensuite, sur ma 4L j'ai eu un soucis d'eau qui se mettait à bouillir au bout de 2-3 minutes au ralenti, c'était bel et bien mon JDC qui avait lâché et les gaz d'échappement allaient faire un coucou au LDR ... Perso j'ai juste démonté, nettoyé le bloc et la culasse et remonté et plus aucun soucis depuis.
Par contre que ton JDC ai 4,5 ans et qu'il ai déjà lâché c'est très étrange ... Je partage l'avis des autres, faire contrôler, visuellement et avec une mise à l'épreuve, ta culasse est une bonne idée et même la première à faire selon moi
Posté : mar. août 27, 2019 19:17 pm
par MIALHE
Je pense que le cylindre 1 est noir parce que le LDR giclait à l'intérieur.
Donc mélangé a l'essence pendant la combustion.
Autre chose, je constate qu'en actionnant les pistons, tous arrivent au niveau du haut du bloc sauf le piston 4 qui s'arrête à quelques millimètres.
Il n'y a pas une grosse différence mais visible a l'œil
Posté : mar. août 27, 2019 20:12 pm
par Jed
Ce qui est troublant c'est qu'on semble voir des trous sur le piston noir...
Effet d'optique ?
Posté : mar. août 27, 2019 20:17 pm
par juan
Taches de liquide.
Posté : mar. août 27, 2019 20:22 pm
par Jed
ok ;)
Posté : mar. août 27, 2019 21:02 pm
par MIALHE
Non il n'a pas de trou.
