Page 2 sur 4
Re: Golf qui coupe nette en roulant
Posté : dim. août 11, 2019 13:31 pm
par bradgolfist
Si je change l’allumeur quelqu’un sais comment le caler?
Merci?
Posté : dim. août 11, 2019 16:00 pm
par tito60
Pourquoi changer l'allumeur?
As-tu fait ce que Summit t'as dit?
Posté : dim. août 11, 2019 16:34 pm
par bradgolfist
Oui y’a pas d’étincelle mais faut faire tourner le démarreur au même temps? Je l’est testé sans faire tourné le moteur.
Posté : dim. août 11, 2019 17:23 pm
par tito60
Aux bougies, ben oui.
Posté : dim. août 11, 2019 17:47 pm
par bradgolfist
J’ai mis le contact et j’ai enlevé le fil HT qui vas à l’allume ensuite j’ai mis une bougie dedans après j’ai mis à la masse mais il n’y a pas d’étincelle...
Posté : dim. août 11, 2019 18:14 pm
par tito60
Un allumeur, ça ne meurt pas comme ça.
Tu as forcement mal rebrancher quelque chose ou une de tes pièces neuves est HS.
Posté : dim. août 11, 2019 18:37 pm
par bradgolfist
J’ai réussi à la démarrer l’autre soir avec la bobine et le TSZ tout neuf je l’est laisser tourner et la elle as coupé et ne veut plus redémarrer.
Donc non tout est bien branché.
Posté : dim. août 11, 2019 19:00 pm
par tito60
Justement, revérifies que tu n'es pas de mauvais contact dans tes branchements ou comme je te l'ai dit, une pièce a lâché. La qualité n'est plus là sur le refabrications.
Posté : dim. août 11, 2019 19:16 pm
par MIALHE
bradgolfist a écrit :Oui y’a pas d’étincelle mais faut faire tourner le démarreur au même temps? Je l’est testé sans faire tourné le moteur.
Il y a quelques chose qui m'interpelle dans ton message.
Pour tester si tu as de l'étincelle au bougies, tu le fais en essayant de démarrer la voiture ? On est d'accord ?
Posté : dim. août 11, 2019 19:20 pm
par bradgolfist
Oui en essayant de démarrer.
Posté : mer. août 14, 2019 10:38 am
dans quel état sont le doigt et la tête ?
Posté : mer. août 14, 2019 17:46 pm
par MienMien
j'ai exactement le même problème que toi, moteur qui coupe net en roulant, saut de régime moteur et ratatouillage par moment, ça pète a l’échappement quand tout cela ce passe, puis ca repart aussi sec, jusqu'a la prochaine fois,
a froid rien du tout...
j'ai vérifier en faisant tourné a la main mon allumeur, fiche 3 voies branchée, contact mis, le signal du hall est bien présent, alternance 12V/0V et j'entend la pompe et les injecteurs fonctionner, un petit clac aussi, surement la commande de bobine.
j'ai un doute sur mon doigt d'allumeur, quand je contrôle la continuité a l’Ohmmètre, j'ai pas un truc constant, ça bouge et défois coupure de ligne,
vous avez quoi comme valeurs sur le doigt d'allumeur? moi je trouve 998 Ohm, ça me parait beaucoup...
d'avance merci pour les infos
Posté : mer. août 14, 2019 18:21 pm
par bradgolfist
Voilà l’état du doigt et la tête...
Posté : mer. août 14, 2019 20:34 pm
par tito60
Ton doigt d'allumeur est dégueulasse. Passes y un coup de papier de verre car dans l'état, s'il fait contact, tu as de la chance.
Posté : mer. août 14, 2019 22:31 pm
par cdrik915
.......et souvent quand ca detone avec ratés : bobine.
