Page 2 sur 2
Posté : lun. avr. 17, 2006 17:06 pm
par Invité
Lool mais nan
En tous cas elle t'as laissé un beau petit souvenir ton cab.
Ca a dut caractére quand méme quand ça décide de pas ce laisser faire :oui
Posté : lun. avr. 17, 2006 19:31 pm
par electricboy
bah oui c est chiant a placer le domino avec les 3 vis d'ou ma preference pour la piece en plastique de golf 2
pour le coffre j'ai essayé avec une serrure de coffre d'audi 80 avec verrouillage centralisé c'est la meme que celle de golf cab avec la pate en plus pour le verrouillage , mais vue la configuration de la malle je n'avais pas assez de debatement , mais bon je n'ai pas trop cherché non plus , donc a vous de jouer
Posté : lun. avr. 17, 2006 20:09 pm
par ericgill
En regardant ça de près hier, je me suis rendu compte que en fait le bouton ne sert que lorsque sa patte va appuyer sur le bouton d'ouverture du coffre. Il n'est pas à proprement parler verrouillé, mais plutôt inopérant lorsqu'on le "ferme".
Si je place un des moteurs qu'il me reste à la gauche de la serrure, et que je perce un petit trou juste pour laisser passer la tringle, je dois pouvoir m'arranger pour qu'elle arrive à la fois sur le trajet de la serrure, et en position ouverte (donc longueur maximale) à l'applomb du bouton d'ouverture.
Ca me semble jouable, mais ça ne laisse pas trop de place à l'erreur, car une fois que c'est percé, c'est trop tard si c'est pas au bon endroit...
Mon pote lui suggérait de contourner le renfort au lieu de le percer, et de faire un gabarit avec un bout de fil électrique, mais pour ma part je pense que justement ce trou dans cette partie verticale servirait aussi de guide à la tringle. Elle est tellement rigide que de toute façon, ça devrait marcher...
Posté : lun. avr. 17, 2006 21:37 pm
par ericgill
Tant que j'étais chaud, j'en ai profité pour remettre mon GPS.
Obligé de composer avec un ancien support de radiocom, car le TDB de la Golf n'est pas des plus spacieux, mais bon...
Posté : dim. avr. 23, 2006 13:25 pm
par ericgill
Il y a une quinzaine de jours, j'ai donc installé la centralisation sur le cab.
Pas vraiment une partie de plaisir, mais l'essentiel est là : ça marche nickel !
Comme le kit comprenait 4 moteurs et que je n'ai que 2 portes, je me suis dit que un autre moteur pourrait fort bien servir pour que le coffre suive le mouvement des serrures lui aussi...
Je n'ai pas encore commencé, mais j'ai cogité un truc et j'aimerais vos avis éclairés avant de faire une bourde...
Par ici la visite :
http://ericgill.dyndns.org/IMAGES/Golf/coffre.htm
Re: Montage de la fermeture centralisée
Posté : sam. avr. 11, 2020 17:12 pm
par biquet100
14 ans quel beau déterrage, je dois avoir le record
par ces temps de confinement quoi de mieux à faire que de bricoler!
Bref, je me suis mis en tête d'installer un verrouillage centralisé que j'ai en stock depuis 10ans.... (pas de commentaires ^^)
Après avoir dégarnis la porte conducteur, je me suis demandé comment vous avez fait pour "connecter" la tige métallique du moteur à celle d'origine, vu qu'il n'y a aucun accès
Merci d'avance pour vos réponses et bon weekend à tous
Posté : sam. avr. 11, 2020 19:09 pm
j'avais ça sur ma gti avant que je ne les vire si ça peut t'aider
Posté : dim. avr. 12, 2020 00:36 am
par biquet100
Merci pour les photos @coolraver, jusque là, ça va, mais c'est pour "raccorder" à la tringlerie d'origine que je merde, il y a aucun accès :/
PS: pourquoi l'avoir viré sur la tienne? ça posait problème?
Posté : dim. avr. 12, 2020 06:19 am
par Cathar Eleven
L'accès se fait tout simplement en démontant en démontant le panneau de porte et la serrure.
J'avais ce système sur la mienne aussi.
A part rajouter des fils dans les portières, les feuillures de porte et l'habitacle, je n'ai pas trouvé que ce soit une révolution sur une deux portes. Surtout toit ouvert et coffre non concerné...
Posté : dim. avr. 12, 2020 10:21 am
biquet100 a écrit : dim. avr. 12, 2020 00:36 am
non c’était juste pas branché et j'en voyais pas l'utilité sur un véhicule de loisir
Posté : dim. avr. 12, 2020 10:30 am
par olive4
J'avais aussi cette installation sur la Classicline. Je l'ai viré aussi.
Posté : dim. avr. 12, 2020 11:34 am
par biquet100
Merci pour vos réponses, je vais réessayer cette après-midi
