Page 2 sur 3
Re: Batterie qui se vide...
Posté : mar. févr. 12, 2019 13:51 pm
par pierh
Sur que le premier truc à faire, c'est de changer de batterie pour contrôler que ça ne vient pas bêtement de là, ensuite tu pourras commencer à te creuser la tête.
Posté : mar. févr. 12, 2019 19:53 pm
par lecidkg
Bon ce soir j'ai pu tester la batterie après recharge 13,5V à vide.
Au moment de démarrer, démarreur en peine avec dégagement de fumée et câble du + bat chaud...
Donc verdict, pour le démarreur : HS ?
Du coup impossible de démarrer en l'état, demain je teste avec une batterie plus "violente" et sure d'être bonne...
Je voudrais re-tester la charge de l'alternateur aussi...
Posté : mar. févr. 12, 2019 20:50 pm
par kyfran2018
13.5V à vide après charge c'est bon signe pour ta batterie, elle a l'air de bien prendre la charge, ton démarreur doit être hs, ou les connexions arrivant dessus, c'est à dire le + batterie direct (gros fil venant de la batterie) et le fil du solénoïde, petit fil commandant le démarreur par ton contacteur de neiman. Un démarreur en court-circuit peut peut être te décharger la batterie en plus de mal fonctionner.
Posté : mar. févr. 12, 2019 20:52 pm
par kyfran2018
Pour la charge de l'alternateur, si tu arrives à démarrer, c'est environ 14v au ralenti et 14,5 moteur accéléré aux bornes de la batterie.
Posté : mar. févr. 12, 2019 21:22 pm
par titous1983
Il y a peu de temps , mon démarreur ne lançait le moteur qu’une fois sur deux avec une batterie pourtant correctement chargée ; j’ai soignement nettoyé, poncé et mis du nettoyant contact sur les cosses du démarreur et sur celles de la batterie et le problème a été complètement resolu pour moi !
Tu peux essayer de faire ça déjà , au moins ça te coûtera pas un rond !
Posté : mar. févr. 12, 2019 22:10 pm
par summit
lecidkg a écrit : mar. févr. 12, 2019 19:53 pm Bon ce soir j'ai pu tester la batterie après recharge 13,5V à vide.
Tout semble dire qu'il est HS
Posté : mer. févr. 13, 2019 18:50 pm
par lecidkg
Bonsoir tout le monde,
donc suite :
- hier soir ne pouvant rien faire, j'ai démonté l’autoradio au cas ou...
- ce soir nettoyage/grattage/ponçage des connexions démarreur (petit fil et gros fil)
- batterie chargée, démarrage au quart de tour !!
par contre, moteur tournant j'ai testé la charge de l'alternateur, verdict 13,8V / 13,7V que se soit au ralenti ou accélérer...
donc je suis bon pour un régulateur neuf je pense...pour commencer.
suite au prochain épisode.
Posté : mer. févr. 13, 2019 19:57 pm
par kyfran2018
voici une bonne nouvelle, juste les connexions!!! Pour ton régulateur c'est un peu faible, tu verras bien si ta batterie reste chargée ou non.
Posté : ven. févr. 15, 2019 18:34 pm
par lecidkg
Bon un petit test ce soir en attendant le regulo qui devrait arriver, rebelote même pb qu'avant, je pense cette fois que le démarreur est en cause aussi...
Suite au prochain épisode...
Posté : ven. févr. 15, 2019 19:50 pm
par kyfran2018
Bizarre qu'hier ça démarre du premier coup et qu'aujourd'hui :niet ...
Posté : ven. févr. 15, 2019 20:36 pm
par summit
Et pourtant c'est logique qu'il soit défaillant, en relisant les post précédents. :mur
Posté : sam. févr. 16, 2019 10:45 am
par Chreun
Bon, pas de miracle malheureusement: le démarreur sera à changer.
S'il est d'origine, il n'aura pas démérité
Posté : mer. févr. 20, 2019 19:52 pm
par lecidkg
Bonsoir,
donc suite et fin je l'espère, lundi réception du regulo neuf et montage.
Essais dans la foulée, donc le souci de démarreur toujours présent, mais en partie solutionné si je peux dire car il fonctionne après quelques coups de marteaux sur la soléno, bref j'y reviendrais aprés, donc là ça charge correctement, 14,2V/14,5V, ça c'est fait !
Pour le démarreur, ça confirme ce que beaucoup d'entre vous disez, il est cuitcuit !!
Passage par la case commande épisode 2.
Réception aujourd'hui, montage, essais, allééllluiaaaaa !! démarrage propre au quart de tour...
Dernier test que j'entreprends, je laisse la batterie branchée "normalement" sans couper le jus, voir si elle tient ou pas, à savoir si j'ai aussi résolu finalement, après ces divers remplacements, mon premier pb...
...à suivre...
Par contre j'ai pu vérifier du coup les numéros de la boite et la "mémère" est bien d'origine, une belle FD...
Posté : mer. févr. 20, 2019 20:07 pm
par kyfran2018
14.2/14.5v c'est nickel, au moins tu es sur que ta batterie sera rechargée en roulant. L'ancien était un peu faible...
Tu as acheté ou ton démarreur? Echange standard ou sans consigne de l'ancien?
Après il te restera à mesurer l'intensité de courant quand tout est coupé, moi j'ai entre 0,01 et 0,02A (mémoire de l'auto-radio), j'ai vérifié en débranchant le faisceau de l'autoradio et ça tombe à 0. Au moins tu démarre à tous les coups maintenant 8-)
Posté : sam. mars 02, 2019 20:46 pm
par lecidkg
Bonsoir à tous,
suite de mes pbs....donc suite à ma dernière intervention sur le démarreur, j'ai laissé la batterie "branchée" normalement sans cc pdt 24h.
Verdict : pareil qu'avant..... :mad :mad
Dernière possibilité, j'ai donc remplacé la batterie dans le doute et même combat 24h après, impossible de lancer le démarreur...même test avec la batterie avec maintient de charge pdt une nuit et même résultat...
Et bizarrement, avec un booster ça marche...
Me reste une dernière option mais j'y crois moyen, c'est de remplacer les gros câbles + et - sortie batterie avec des cosses neuves.
Enfin j'ouvre un autre post car un nouveau pb vient d’apparaître ailleurs sur le faisceau...
