Page 2 sur 2
Re: Reglage capote
Posté : jeu. oct. 04, 2018 16:59 pm
par olive06
(: il faut aussi vérifier de ce côté là! Voir si ils ne sont pas sectionnés ou trop lâches et mal montés ;)
Re: Reglage capote
Posté : jeu. oct. 04, 2018 19:17 pm
par summit
:+1
Cliclic51 a écrit : mer. oct. 03, 2018 20:11 pm Capote fermé les câbles doivent être bien tendue
Re: Reglage capote
Posté : sam. oct. 06, 2018 09:48 am
par Jul26
A première vue les cables ne sont pas assez tendus.
Une fois en place quelle est leurs longueur?
Re: Reglage capote
Posté : sam. oct. 06, 2018 11:14 am
par olive06
Je sais pas si quelqu un c est déjà amusé a calculer leurs longueurs, en ce qui me concerne je remonte a l identique de celui en place :? Dommage j en ai jeté des vieux intactes il y'a quelques semaines! Peut-être que nos deux spécialiste capotes on cette mesure.
C est déjà une bonne piste a suivre ;)
Re: Reglage capote
Posté : dim. oct. 07, 2018 10:20 am
par Jul26
J'ai raccourci les cables, 1,5 cm de moins de chaques côtés (enlevé aussi le scotch autour des ressorts, encore une bidouille de l'ancien proprio), fait tendre les deux sangles de chaques côtés et tjrs pareil...
Une question, peut on enlever le dessus de la capote pour voir entre la matelassure et cette capote sans tout arracher, je me demande si la matellassure et pas trop épaisse.Avec tout ce que je decouvre sur cette caisse je vais peut etre decouvrir un coussin de bain de soleil à la place...
Ouvrir par le devant ou par l'arrière?
Merci bien.
Re: Reglage capote
Posté : dim. oct. 07, 2018 16:07 pm
par olive06
Tu peux decoller par devant en retirant les rails avant lateraux et les vis de la barre du milieu ensuite tu decolles tranquillement, le risque a ce stade c est de la dechirer si la colle est trop forte :?
En ouvrant seulement au 1/4 tu as acces en passant ta main sans tout decoller.
Je Pense quand meme pas que ton soucis soit lié a ça Mais plutot aux sangles manquantes ;)
Re: Reglage capote
Posté : sam. oct. 27, 2018 12:27 pm
par Jul26
Juste pour donner des nouvelles, ça va beaucoup mieux après avoir retendu les câbles sur le côté avec ressort et remis en place la matelassure qui était mal positionné. Merci de vos conseils, une petite photo pour voir l'amélioration.
Re: Reglage capote
Posté : sam. oct. 27, 2018 21:24 pm
par olive06
C est beaucoup mieux :sup
