Page 2 sur 2
Posté : mar. sept. 13, 2005 21:15 pm
par olive :-)
Ca m' est arrivé sur une golf 2, c'était le bouchon qui était fuyard (au niveau du clapet) j'ai remplacé de bouchon environ 12 euros chez vw.
Re: Fuite liquide de refroidissement
Posté : sam. févr. 09, 2008 09:18 am
par Hion
Est ce possible qu'une pompe a eau rende l'ame aprés un changemant de radiateur? je m'explique.. avant de changer mon radiateur ma pompe a eau fonctionnait, j'installe le nouveau et les durites puis remis du liquide démarre le moteur et là plus de retour dans le vase d'expansion.. j'ai du coupé le moteur car petite fuite d'huile au niveau de mon filtre bref. je n'ai pas fait mon niveau Comment aurait peut elle rendre l'ame?? j'ai changé ma courroie d'alternateur.
Merci de votre aide..chui en panique..
Posté : sam. févr. 09, 2008 10:29 am
par Raphael
Salut !
Radiateur neuf ou d'occasion ? Si neuf, vérifie que la durit de retour ne soit pas bouchée ;)
A++
Raphaël
Posté : sam. févr. 09, 2008 10:35 am
par Hion
Raphael a écrit :Salut !
A++
Raphaël
Neuf, je l'ai rincé avant et en appuyant sur la grosse durite supérieure j'avais du liquide qui venait..
Posté : dim. févr. 10, 2008 01:22 am
par Hion
A++
Raphaël
Ca y est ma pompe fonctionne bien j'ai mon retour dans le vase d'expansion cependant mon ventilo ne s'enclenche plus donc pas evidant de chasser l'air dans le circuit.. Soit le moteur du ventilo est mort ou bien cest le thermocontacte qui est HS c'est bien cela??
Merci.
Posté : dim. févr. 10, 2008 08:14 am
shunte les deux fils de ton thermocontact pour voir si c'est le ventillo qui est mort ;)
Posté : dim. févr. 10, 2008 10:25 am
par othello87
coolraver a écrit :shunte les deux fils de ton thermocontact pour voir si c'est le ventillo qui est mort ;)
:+1
j'ai connu le même problème...
Posté : dim. févr. 10, 2008 23:57 pm
par Hion
:+1
Et alors verdict?
