Page 2 sur 8
Re: Jeu colonne de direction
Posté : mar. nov. 29, 2016 17:06 pm
par lebendepaname
P'titBoulon63 a écrit :Ton ressort n'a pas l'air d'origine (regarde celui de coolraver )
De plus il ne peut pas se balader quand il est en place sinon on galèrerait pas tant pour le remettre ^^
Allez, commande passée chez Mécat...ic.
Je garde l'idée de comprimer le ressort à la façon de coolraver si je galère à le replacer.
Et il suffit de dévisser les écrous qui fixent la colonne à la rotule et de tirer le volant vers soi pour avoir assez d'espace pour retirer les pièces cassées et enfiler les nouvelles ?
Posté : mer. déc. 07, 2016 22:38 pm
par lebendepaname
après une première tentative (infructueuse) pour sortir la colonne de direction de son logement, je reviens vers les spécialistes pour qqs conseils de plus :
j'ai dévissé l'écrou qui tient la colonne à la rotule de direction, et tenté de tirer sur le volant pour faire sortir la colonne. Evidemment, ça ne vient pas :)
Est-ce que je dois retirer le volant et le neiman avant de pouvoir tirer la colonne vers l'habitacle ?
J'aimerai ne pas tout démonter pour rien, vu les conditions dans lesquelles je bricole (garage en sous-sol, avec éclairage temporisé qui s'éteint toutes les 5 minutes)...
Merci d'avance !
Ben
Posté : jeu. déc. 08, 2016 11:05 am
normalement tu n'a pas besoin, si tu enlève le cardan de la colonne tu as la place...
si vraiment tu as un soucis il faudra démonter le volant, comodo et bloc Neman pour bouger la colonne, sauf évidement si tu as un modelé récent a cause de la bague emmanché qu'il faut sortir avec un arrache...
Posté : jeu. déc. 08, 2016 15:46 pm
par lebendepaname
Mon cab est de 90 (cf. les infos sous mon avatar). c'est un modèle avec la direction assistée.
J'ai bien réussi à dévisser l'écrou et retirer la vis qui fixe le bas de la colonne au cardan, mais pas moyen de sortir le bas de la colonne de ce put..@!# de cardan.
Une technique particulière à suivre ? comment dégager le cardan sans tout dérégler au niveau de la direction ?
C'est quoi exactement cette bague dont tu parles ?
Bref, je suis pas doué et en plus, j'y pige pas grand-chose... :(
Benoit
Posté : ven. déc. 16, 2016 16:18 pm
jamais fait sur DA mais normalement tu dégages le cardan, la colonne reste en place, aide toi en insérant un burin ou un gros tournevis dans la fente du cardan avec un coup de marteau pour ouvrir ce dernier un peu et donné un peu de jeu si il est grippé
des photos m'aiderai a comprendre ton problème ;)
Posté : dim. déc. 25, 2016 23:19 pm
par southblade
Alors je me suis penché un peu plus sur mon soucis de jeu en démontant un petit peu pour trouver la source du pb. volant retiré et en bougeant un peu l'axe de colonne de haut en bas, je vois un jeu de 1mm au niveau du roulement , alors qu'il a l'air nikel ...
En regardant plus bas, ok il manque le ressort, mais le roulement vous semble être en place ou sorti??
Autre vu depuis le bas
Roulement inférieure à changer? Ou je le rentre simplement en tapotant dessus?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Ciao Fab
Posté : ven. déc. 30, 2016 13:11 pm
par southblade
Pour le roulement supérieur, j'ai l'impression qu'il est solidaire du châssis ou se fixe le neiman ... vous confirmez??
Ciao fab
Posté : sam. déc. 31, 2016 12:27 pm
si tu as du jeu en haut c'est le bloc neman qui est mort ;)
Posté : sam. déc. 31, 2016 16:36 pm
par southblade
Juste changer la bague d'appui ne suffira pas??
Ciao Fab
Posté : sam. déc. 31, 2016 19:00 pm
la bague du bas et le roulement du bloc neman c'est deux choses différentes....si tu trouve du jeu en haut , il faut changer tout le bloc neman après avoir démonter le neman ;)
Posté : dim. janv. 01, 2017 21:47 pm
par southblade
En fait je parlais de la bague d'appui en partie haute de colonne au niveau du bloc neiman
Comme celle la:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bague ... B34912.htm
Soit que ca, et/ou le bloc neiman
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bloc- ... B11500.htm
Ciao Fab
Posté : jeu. janv. 05, 2017 18:18 pm
il n'y a pas de bague en haut je ne vois pas de quoi tu parles ;)
Posté : jeu. janv. 05, 2017 19:01 pm
par nicolas7995
:+1 , pas de bague en haut
Posté : lun. janv. 09, 2017 21:26 pm
par lebendepaname
coolraver a écrit :jamais fait sur DA mais normalement tu dégages le cardan, la colonne reste en place, aide toi en insérant un burin ou un gros tournevis dans la fente du cardan avec un coup de marteau pour ouvrir ce dernier un peu et donné un peu de jeu si il est grippé
Bon, j'ai réussi à dévisser la tige filetée qui fixe la colonne sur la cardan, à la retirer, puis à dégager le cardan.
Je retire les éléments cassés, je remets les neufs et ...
impossible d'enclencher le bas de la colonne dans la tête du cardan, je m'arrache les doigts et je me pète le dos mais ça ne rentre pas ! :mad
Ca semble s'engager, mais ça bloque à mi-chemin, donc pas moyen de remettre la vis de fixation
Une idée ? un conseil ?
ci-joint les photos pour comprendre
Posté : ven. janv. 13, 2017 19:50 pm
un coup de burin dans la fente du cardan pour agrandir l'ajutage ;)
