Page 2 sur 4
Re: changer le ventilateur de chauffage
Posté : lun. déc. 21, 2015 13:51 pm
par davy44
oui, moi j'avais enlevé les 2 pour avoir acces avec les 2 mains!!
Posté : mar. déc. 22, 2015 13:52 pm
par rems79
C est fait, merci pour ce tuto tout s est passé sans aucun probleme..... Et sans démonter l autoradio
Posté : ven. nov. 25, 2016 23:10 pm
par David83
Super tuto bravo ,
Je vais peut être pouvoir faire renaître la première vitesse de ma ventilation qui ne fonctione plus.
Merci a vous.
Posté : mer. mars 22, 2017 12:58 pm
par Bjarne Hagelquist
Merci de votre guide pour changer le ventilateur - mais il faut le trouver - mais ou ?????
Bisous
Bernard au Danemark
Posté : mer. mars 22, 2017 16:50 pm
par olive06
Contact Manu30 "vwaddict" et demande lui si il peux te l'envoyer à l'international!
On commande bien ici des pièces en Allemagne, ce n'est qu'une question de coup et de motivation du vendeur
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 1490183820
Posté : lun. mars 11, 2019 21:34 pm
par STEF
Bonsoir
Merci pour ce Tuto super bien, par contre il y a une pate noire tout autour du bloc de chauffage qu'est ce que c'est comme pâte d'etancheité si tu as une idée je pose aussi la question à tout le monde si quelqu'un sait
Merci d'avance pour le retour
Posté : lun. mars 11, 2019 21:41 pm
par Barbero
Normalement c'est un cordon de mastic Américain.
Posté : sam. sept. 07, 2019 17:31 pm
par Caddydy
Bonjour à tous.
J'ai suivi l'ensemble du tuto sens soucis. Super explications . Par contre après avoir tout vérifié la ventilation ne fonctionne pas.
Sur aucune vitesse, comme si il n'y avait pas de contact. Serait-il possible que ce soit tout simplement le ventilateur qui soit HS ? Sachant que toutes les connexions ont été nettoyées au contact et frottées au papier de verre.
D'avance merci pour vos réponse.
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk
Posté : sam. sept. 07, 2019 20:15 pm
par Barbero
Bonsoir il faut tout d'abord control des fusibles puis voir si il y a de l'alimentation au motoventilateur .
Posté : mar. sept. 10, 2019 20:20 pm
par Caddydy
Bonsoir,
Merci la réponse.
Désolé j'ai un peu tardé à répondre.
Je viens de tester la batterie 12V ok
Le fusible ok
J'ai mis la ventilation sur 1 et tester les fils qui vont jusqu'au moteur ok
J'ai débranché les fils et testé sur les bornes... Rien du tout donc je pensde que le moteur est HS.
Par contre la résistance c'est mise en chauffe est ce normal ?
Sachant que la ventilation était sur froid.
Je met la photo juste après.
Posté : mar. sept. 10, 2019 20:24 pm
par Caddydy
Je ne sais pas ce qui peux poser problème.
Posté : mar. sept. 10, 2019 21:16 pm
par Barbero
Si vous avez du jus qui arrive a la résistance mais pas au moteur il y a de forte chance qu'elle soit HS .
C'est une résistance donc il y a toujours un dégagement de chaleur mais faut pas que ça mette le feu non plus.
Posté : mar. sept. 10, 2019 21:17 pm
par Barbero
Où alors alimenté le ventilo en direct pour le tester.
Posté : mar. sept. 10, 2019 21:41 pm
par Caddydy
Je vais essayer de brancher le ventilo en direct demain. Pour la résistance elle était bouillante.
C'est cette résistance qui permet d'avoir de l'air chaud dans l'habitacle ?
Posté : mar. sept. 10, 2019 22:22 pm
par tito60
Normal que la résistance soit chaude, c'est elle qui agit pour les différentes vitesses de ton ventilo.
Ton ventilo doit être mort. Tu en trouves à 35 euros en neuf sur le net.
