Page 2 sur 3
Re: Problème démarrage
Posté : dim. août 16, 2015 14:06 pm
par olive06
Il doit être sur le côté droit quand tu est face à la voiture, une sotte de petit cône en plastique vraiment tout petit t attend pas à une grosse pièce!sinon suit tes tuyaux!
Posté : dim. août 16, 2015 15:07 pm
par Bryand15
Ceci ??
Posté : dim. août 16, 2015 15:27 pm
par olive06
par Bryand15
Posté : dim. août 16, 2015 15:30 pm
par olive06
Oui c est cette pièce tu peut la commander sur oscaro!il faut éliminer les problèmes possible et voir si elle tourne mieux!
Posté : dim. août 16, 2015 17:39 pm
par Bryand15
je vais en chercher une nouvelle demain je mets demain soir mais je roule pas avec avant semaine prochaine voiture du week end :p je vous dit quoi la semaine prochaine si c'est rentrer dans l ordre ou pas :)
Posté : lun. août 17, 2015 09:49 am
par olive06
Regarde aussi du coté de ta semelle de carburateur assé simple à changer qui pourri avec le temps.
Tu peux avoir des prises d'air, tu bouges ton carbu et si il gigote trop, il faut la changer aussi!
Posté : lun. août 17, 2015 17:35 pm
par Bryand15
D'accord je vais regardé
Petite question pour le filtre à essence est ce qui faut purge quelque part ou quoi ?
Posté : lun. août 17, 2015 19:01 pm
Les pochettes de joints carbu ne sont pas excessives et elles permettent de repartir sur de bonnes bases.
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/pieces ... SS-ACC.htm
Attention cependant aux réglages qu'il convient de ne pas toucher sous peine de bien pire que le mal.
Posté : lun. août 17, 2015 19:03 pm
par Bryand15
Oui pour les joint on m avais dit mais que le réglage après est très compliqué c'est pour ca que je suis pas fort chaud de le faire moi même, même si ça vaut le coup de les change
Posté : lun. août 17, 2015 22:59 pm
par olive06
Non pas de purge!
C est ton réservoir qui peut t amener pas mal de saleté et rouille dans ton circuit d essence! Lui tu peux le purger si pas en bonne état!Tu verra bien quand tu auras démonté l état de ton filtre!
Les semelles de carbu sont aussi un problème connu sur nos cabriolets!
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/1-seme ... C42410.htm
Posté : mar. août 18, 2015 05:25 am
par Bryand15
Merci mais problème avec les semelle c'est pour le réglage après qui est un peux embêtant
Posté : mar. août 18, 2015 07:48 am
par Jed
Et le filtre à air ?
Posté : mar. août 18, 2015 08:29 am
par Bryand15
Filtre à air nouveau
Posté : mar. août 18, 2015 08:46 am
par Jed
Alors ça sent bien le carburateur à faire réviser....
