Page 2 sur 3
Re: Bouchon de réservoir
Posté : mer. juil. 01, 2015 09:19 am
par karman84
walpiche a écrit :et moi pschiiit et fonctionne très bien aussi :foldingo
:+1
Que faut il faire pour y remédier alors si ce n'est pas normal ?
Posté : mer. juil. 01, 2015 09:32 am
par walpiche
richie1973 a écrit :Le pschit est anormal. Il déforme le réservoir et à terme il fait péter la soudure. C'est du vécu.
Je ne comprends pas qu'on puisse croire que c'est normal....
ça me fait bien rire... ! c'est ma première voiture en injection, je change le bouchon avec la mention "non ventilé" ça me le faisait avant et toujours maintenant bref ça l'a toujours fait quoi... alors pour moi c'était normal vu que non ventilé ! de plus je trouve un post du forum ou on dit que c'est normal plus un article sur passiongolfgti...
je ne comprends pas que quelqu'un qui a eu le problème ne donne pas de solutions ni d’explications et préfère juste me prendre pour un âne "Je ne comprends pas qu'on puisse croire que c'est normal...."
merci quand même :nul
EDIT : bon je dois avoir une durite de bouchée si j'ai bien compris... certainement celle qui va à l'aile vers le bac anti-pollution bref va falloir jouer du démontage et du coup de soufflette !
Posté : mer. juil. 01, 2015 11:55 am
richie1973 a écrit :En fait les bouchons non ventilés servent aux injections qui ont un filtre à charbon qui évite aux vapeurs d'essence de partir dans l'atmosphère. Ces vapeurs sont recyclées dans la tubulure d'admission ensuite.
Bref, ça ne sert à rien qu'à créer des problèmes, donc si vous avez le choix prenez toujours un bouchon ventilé qui évitera à votre réservoir de se mettre sous pression et à terme le déformer si le filtre est bouché (le pschhhhhit est anormal).
ah bon depuis quand? jamais vu ca sur mes DX ni sur les EG que j'avais...j'ai toujours connu les gti avec le pshiit même quand elle étaient récentes donc je ne vois pas comment tu peux affirmer ca...mais en effet pas de pshitt ne nuit pas...sur mon KT le joint du bouchon est naze et ca ne change pas grand chose (pas de pshitt) peu être sauf lors des redémarrage a chaud a cause des phénomène de vapor lock :foldingo
Posté : mer. juil. 01, 2015 21:55 pm
par MIALHE
A ça viens la , la difficulté de démarrage a chaud ?
Alors je vais regarder le joint du bouchon car parfois la mienne a du mal à démarrer a chaud.
Posté : jeu. juil. 02, 2015 21:35 pm
par walpiche
Bin moi je flippe maintenant et ouvre mon bouchon à la fin de chaque trajet... :hmmmm
Posté : ven. juil. 03, 2015 09:51 am
par kapowa
:D et moi j'en ai commandé un neuf, même si j'ai pas le pschiiit, en regardant le mien de plus près je me suis aperçu que le joint est très abîmé et qu'il manque un morceau sur le coté. J'ai remarqué également qu'il y avait une sorte de languette rabattable qui a été cassée, et que la serrure semble forcée!
Posté : ven. juil. 03, 2015 11:30 am
par vinicaurel
bonjour,
j'ai acheté celui-ci: http://www.mecatechnic.com/fr-FR/boucho ... C47404.htm
la mienne est carbu
je n'avais pas prêté attention à cette notion de ventilé/ non ventilé et ça marche très bien...
Posté : ven. juil. 10, 2015 11:46 am
par gogoto
bon ben me reste plus qu'à vérifier le type de bouchon installé sur ma golf à carbu.
Il doit pas être ventilé car à chaud, on entend un sifflement au niveau du bouchon. Et si je l'ouvre, ça fait un gros PSCHHHIIT !
Posté : dim. déc. 25, 2016 23:15 pm
par spida
Pschit sur ma 2H de 93 tout à fait normal
Posté : dim. avr. 15, 2018 09:04 am
par walpiche
Petit déterrage, je refais le tour de mes messages vu que ça fait longtemps que je n'étais pas passé...
Alors on y voit plus clair sur cette histoire de bouchon?
Normal ou pas le pssshhht? Car avant de remonter mon cab j'aimerais résoudre les possibles problèmes (:
Posté : dim. avr. 15, 2018 09:50 am
par summit
Mon bouchon qui à 39 ans, fait toujours pchhiit après un long trajet, et c'est bien une injection.
Posté : dim. avr. 15, 2018 11:26 am
par UrsusAméricanus
La réponse est ici, tout y est expliqué :
http://www.passiongolfgti.com/spip.php?article17
La surpression dans le réservoir est normal pour un moteur k jetronic.
Posté : dim. avr. 15, 2018 12:18 pm
par walpiche
Top une chose en moins à vérifier :cool:
Posté : dim. avr. 15, 2018 13:09 pm
par UrsusAméricanus
Pour information puisque j'ai eu le coup sur mon DX, si la voiture à du mal à démarrer après une immobilisation (une nuit ou un peu plus longtemps) mais qu'elle démarre facilement si vous avez ouvert le bouchon, c'est que vos injecteurs ne tiennent plus la pression.
En effet le circuit étant toujours sous pression, vos injecteurs perdent l'essence qui est dans le circuit au goutte à goutte dans mes cylindres.
Ce phénomène ne se produit pas si vous ouvrez le réservoir puisque vous dépressurisez le système.
Posté : dim. avr. 15, 2018 14:31 pm
par cdrik915
Chez moi le reservoir se mettait en DEPRESSION , et il se deformait visuellement 3 mn apres le demarrage.
Cela faisait bien un "psiiicht" a l'ouverture , et le reservoir reprenait sa forme initiale.
Resolu en enlevant le clapet anti-retournement qui etait bloqué.
Si c'est une surpression , c'est bien sur different. :)
