Page 2 sur 2
Re: ou chercher la fuite ...
Posté : jeu. sept. 26, 2013 17:21 pm
par olive4
Peut être sinon la position de la voiture...plus ou moins en montée ou en descente ou à plat...
Si tu as une fuite, elle ne peut pas se colmater toute seule...
Posté : ven. sept. 27, 2013 14:56 pm
par fredvmax
ca y est j'ai trouvé ...
bon je ferai une photo ensuite mais pour les impatients, c'est la vitre mon problème !
au niveau de l'arceau côté conducteur il y a un joint sur la capote.
le joint se coupe et c'est ensuite le joint de la capote partie avant.
et bien moi, la vitre dans le coin arrière est mal reglée et trop basse, l'air passe donc l'eau peut passer, elle doit cheminer le long du joint et rentre dans la voiture par cet interstice entre les joints.
une fois rentré dans la voiture, ca tombe sur le siège.
Posté : ven. sept. 27, 2013 15:03 pm
par Pierro13
Meme problème sur ma megane 1 cabrio ...
mais quand je la passe au karscher ...
les décapotables sont plus passible de ces désagréments ...
Posté : ven. sept. 27, 2013 19:59 pm
par fredvmax
la, on voit lehaut de la vitre a la limite du joint donc2 possibilités, changer les joints ou régler la vitre ...
Posté : dim. oct. 27, 2013 21:03 pm
par joh38
yanncox a écrit :Salut,
problème connu et récurrent. L'eau passe au niveau de ta poignée de capote et du rail de guidage du joint. Il faut déposer le joint, enlever le rail et changer le joint double face, tu remonte et ça ne dois plus fuir.
Salut, je me permets de te relancer sur ce sujet... j'ai pas tout à fait compris ou étais ce joint "double face"
et sais tu ou je peux m'en procurer?
Posté : mar. oct. 29, 2013 22:59 pm
par raph51
pareil!
