Page 2 sur 2
Re: problème buzzer sur compteur Gli
Posté : jeu. juin 06, 2013 20:43 pm
par Benjicox
Voila que ça re buzz systematiquement dès 2000tr/min.....
Posté : mer. janv. 23, 2019 09:15 am
par yann7274
Merci pour ta réponse super rapide .le problème du compteur est apparu après un passage garagiste pour avoir remis mon moteur a neuf !!!et je pencherais plus comme tu dit a un problème de masse car mes sondes ont été changées !! mais je ne m'etrisse pas du tout les problèmes électrique !!!
Posté : mer. janv. 23, 2019 09:56 am
par olive06
C est pas sur qu un changement de compteur règle le problème. C est vraiment un soucis récurant sur beaucoup de nos cabs et souvent un mystère. Tu peux essayer de changer la sonde regarder tes masses ect... Et rien régler :? Il faut que je me renseigne a un ami pro Vw qui a shunté le système en branchant le fil de la sonde a la masse! Je lui redemande et te tiens au jus ;)
Posté : mer. janv. 23, 2019 10:01 am
par cdrik915
@ManuK ,
J'ai le compteur de la Golf a Regis qui buzze de coté.............. :)
Ensuite , essayez d'intercaler avant la nappe sur la prise un bout d'adhesif , cela permet de compenser l'usure et retablir un eventuel contact defaillant.
De mon coté , j'avais aussi le buzzer + voyant qui deconnait , resolu en changeant le bloc , plus rien depuis.
Posté : mer. janv. 23, 2019 10:23 am
par olive06
J ai aussi changé juste la partie qui gère mon buzzer sur mon bloc, ça fonctionnait très bien et puis c est revenu a froid :grrrrrr mais a chaud plus rien :foldingo
