Re: panne seche
Posté : mar. juil. 17, 2012 20:15 pm
Petite info me concernant: J'entend le bzzz sous la banquette ar. Pompe à essence.. ou refoulement ? (J'ai lu vos infos et conseils ci dessous et je doute du coup.. )Merci d'avance;
Le site web de la Golf 1 cabriolet
http://www.golf1cabriolet.com/forum/
easy7674 a écrit :Salut. J'ai survolé ton sujet (et problème!) et j'en suis au même stade: sortie d'hivernage vendredi dernier (7 mois au sec), mon cab demarre et roule au poil toute la journée. Je la gare en bas de chez moi Vendredi soir (un peu en pente vers l'avant). Elle est en réserve.
Le lendemain impossible de démarrer! J'entend la pompe à essence tourner. Je remet 5 litres croyant être en panne sèche et toujours rien. En seconde elle pète pas. Je dois vérifier si l'allumage est ok (arc à une des bougies). Et je vais remettre le plein (je sais pas encore comment...).
La voiture est garée dans la rue depuis 4 jours.. grrrr.
Je suis bon pour retirer l'assise de la banquette... Et vérifier quoi et comment svp les gars??? PS: Je suis à Capbreton pour une éventuelle aide sur place.
Merci d'avance à ceux qui se pencheront sur ce problème aussi.. et peut-être régler celui de scottYZ59.
merci pour cette reponse précise! demain je demonte tout mes injecteur et je les met chacun dans une bouteillecoolraver a écrit :scottYZ59 a écrit :alors le fait de demonter les injo: je l'ai fait lors de la panne et sa couler legerement (suintement)
pareil on a essayé de la demarrer avec la mains qui pousse le plateau de sonde mais rien du tout!
tu ne peux pas la demarrer en poussant le plateau sonde a la main, vu que tu deboite l'arrivée d'air
tu dois shunter le relais, lever le plateau sonde, et regarder si ton injecteur pisse bien (prend un recipient), si ton injo ne se met pas a bourdonner quand tu leve le plateau sonde et que l'essence ne coule pas dru c'est que le circuit de pompe a un os
la pompe de refoulement ne fais aucun bruit sauf peu etre si elle est nazeeasy7674 a écrit :Petite info me concernant: J'entend le bzzz sous la banquette ar. Pompe à essence.. ou refoulement ? (J'ai lu vos infos et conseils ci dessous et je doute du coup.. )Merci d'avance;
c'est exactement ce pb la que j'ai rencontré, ma voiture etait aussi garer en penteeasy7674 a écrit :Salut. J'ai survolé ton sujet (et problème!) et j'en suis au même stade: sortie d'hivernage vendredi dernier (7 mois au sec), mon cab demarre et roule au poil toute la journée. Je la gare en bas de chez moi Vendredi soir (un peu en pente vers l'avant). Elle est en réserve.
scottYZ59 a écrit :bon ben j'ai sortie la pompe de refoulement par contre je n'ai pas vue de pré filtre au fond du reservoir... j'ai vue une sorte de filtre directement sur la pompe de refoulement
en effet il y a un leger depot de pieces metallique non identifier et rouillé lol
scottYZ59 a écrit :j'ai demonté les 2 injecteur en partant de la distrib, j'ai shunter le relais et au final rien ne coule, quand je coupe le relais lessence ce met a couler mais c'est pas non plus un jet de 3 bar... c'est du gouttes a gouttes rapide
j'ai fais comme tu as dit meme en levant le plateau sa sort pascoolraver a écrit :scottYZ59 a écrit :j'ai demonté les 2 injecteur en partant de la distrib, j'ai shunter le relais et au final rien ne coule, quand je coupe le relais lessence ce met a couler mais c'est pas non plus un jet de 3 bar... c'est du gouttes a gouttes rapide
il faut lever le plateau sonde
pour ton goute a goute, tes injecteurs sont surement hs, ils ne devraient pas gouter
scottYZ59 a écrit :j'ai fais comme tu as dit meme en levant le plateau sa sort pascoolraver a écrit :scottYZ59 a écrit :j'ai demonté les 2 injecteur en partant de la distrib, j'ai shunter le relais et au final rien ne coule, quand je coupe le relais lessence ce met a couler mais c'est pas non plus un jet de 3 bar... c'est du gouttes a gouttes rapide
et il y a un bruit dans le reservoir quand je coupe la pompe: sa fait comme si l'essence repartais dans le reservoir! des gros "gargouillis"
