Page 2 sur 2
Re: Plus de voyant compteur et démarre plus
Posté : lun. févr. 13, 2012 11:59 am
par J-Sébastien
On croise les doigts... :D
Posté : lun. févr. 13, 2012 12:28 pm
par tony62
j ai le meme anti demarrage, meme quand il est activé lorsque que tu mais le contact les voyant s allument, je viens de verifier
Posté : lun. févr. 13, 2012 12:37 pm
par david27
merci pour ta reponse
moi je n'est aucun voyant donc je vais me penché sur le neiman
mais quand je la mais en position contact mon ventilo de chauffage marche et si coupe le contact il s'arrete c'est pour ca je croyait que mon neiman marchait corectement je vais regardé ca se soir
il n'y as pas d'autre fusible mise a part au pied conducteur merci
Posté : lun. févr. 13, 2012 14:16 pm
par greg cab
Tous les fusibles qui pourraient te poser des problemes se trouvent au niveau de ton genou gauche quand tu es assis dans ton cab ;)
Posté : lun. févr. 13, 2012 23:08 pm
par david27
bon je sais plus quoi faire
ca marche toujours pas
j'ai mis un un nouveau cable de masse qui va de la boite carrosserie et batterie nouvelle cosse batterie gratté toutes les masse que j'ai trouvé
débranché les connecteur et nettoyé et toujours rien
j'ai vu que j'avais un petit fil déssoudé derriere mon boitier d'alarme ressoudé et encore rien
recontrolé tous les fusibles
par contre derriere le porte fusible un vrai noeuds de file et j ai 3 cosse de debranché si quelqu'un pouvait un coup d'oeil pur me dire si il savent ou ils vont
1ere cosse fil jaune avec une rayure blanche
est les deux autres jaune avec rayure gris clair
encore merci de votre aide
Posté : mar. févr. 14, 2012 01:14 am
par FAB-45
quand tu dit que tu a "débrancher et nettoyer les connecteurs" : ceux du neiman?
Posté : mar. févr. 14, 2012 12:23 pm
par david27
les cosse que j'ai gratté sont les masse haut dessus du boitier a fusible pour le neiman j'ai juste gratté les cosse noir j 'ai pas reussi a enlever le neiman pas d'arrache j'en prend un a mon garage pour l'enlever ce soir et je vais demonté le bas du tableau de bord pour voir mieux derriere le porte fusible et relais en esperant que ca remarche car j'en ai marre de ce probleme
s'y j'ai le temps car st valentin ma femme va surement gueulé si je passe mon temps dans le garage plutot qu'avec elle :mdr
Posté : mar. févr. 14, 2012 13:23 pm
par J-Sébastien
Cest peut etre madame qui a sabote un element pour que tu passes plus de temps avec elle... :hmmm2
Posté : mar. févr. 14, 2012 14:29 pm
par FAB-45
heuuuuu. je ne suis pas sur qu'il est besoin d'un arrache pour pouvoir retirer le connecteur de neiman.
j'ai jeter un petit coup d'oeil sur le site voir ce qu'il fallait mais ca na pas l'air d'etre compliquer(a en prendre un arrache). apres je n'y est jamais touchez encore......
:alcolo
Posté : mar. févr. 14, 2012 16:15 pm
par Reuche
Ca dépend du Ø de la colonne au niveau du volant ... si fine colonne, effectivement, pas de bague à virer, donc pas d'extracteur ....
Posté : mer. févr. 15, 2012 22:01 pm
par david27
ca y 'est ca marche :D
c'était un contacteur au niveau de l'alarme qui était en morceaux derriere la boite a gant car il y avait une clé a tourné dans la boite gant pour que ca fasse contact qui avait étais supprimé par l'ancien propriétaire mais il avait simplement viré la clé et mis sur la position pour que ca fonctionne donc je l'ai supprimé et c'est repartit merci a tous pour vos renseignement
la je change le carlostat
ensuite je l'enmene au controle technique pour voir tous les point négatif puis j'attaque la restauration complete de mon petit cab qui en a bien besoin
Posté : mer. févr. 15, 2012 22:18 pm
par J-Sébastien
Super je suis content pour toi,bon courage pour la restauration! :dance
