Problème au Démarrage => Carbu??? Le sujet est résolu
Re: Problème au Démarrage => Carbu???
bon j'ai fait 3 photos de mon carbu vite fait
apparement je n'est pas l'espece de tampon (n°19 du schema) ou filtre entre les durite de dépression
en image
le slide-show
bon c'est vrai que les branchement ne sont pas au top :yeux
mais j'attend les jours meilleurs pour réaliser un branchement correcte tel qu'il est donné dans la rta :oui
au moin une chose de sur c'est que a froid je suis au alentours de 1200 / 1500 tr/mns
aprés c'est au poil :iwinner
Sh3lby
Message par Sh3lby »
banditblue a écrit :bon j'ai fait 3 photos de mon carbu vite fait
en image
le slide-show
la valve jaune et noir se situe sur la durite qui part de ta boule verte elle se situe un peu a droite du carbu si tin circuit est comme a l'origine
yannosportline
Message par yannosportline »
j'ai remarqué sur tes première foto que il y a un branchement avec des cosses qui me parait un peu litigieux car c'est une fiche a l'origine et si c'est mal branché ou mal isolé cela peut te causer je genre de soucis ;)
yannosportline
yannosportline a écrit :j'ai remarqué sur tes première foto que il y a un branchement avec des cosses qui me parait un peu litigieux car c'est une fiche a l'origine et si c'est mal branché ou mal isolé cela peut te causer je genre de soucis ;)
Sh3lby
Ok merci
je me penche dessus quand je rentre ce weekend!!!
Sh3lby
Sais tu si je peu retrouver une cosses d'origine pour la remettre ou une technique pour améliorer le branchement actuel ???
yannosportline
ba oui tu peut refaire le branchement il faut que tu trouve la prise d'origine après soit tu reffet entièrement le branchement de son départ ou tu fait un raccord en soudant les fils a l'étain , la! vue le temp je bouge pas trop , mais quand je vais aller aux garage je regarderais si je trouve pas un branchement qui traine ;)
Sh3lby
yannosportline a écrit :ba oui tu peut refaire le branchement il faut que tu trouve la prise d'origine après soit tu reffet entièrement le branchement de son départ ou tu fait un raccord en soudant les fils a l'étain , la! vue le temp je bouge pas trop , mais quand je vais aller aux garage je regarderais si je trouve pas un branchement qui traine ;)
Ok merci tiens moi au courant, je vais essayer de trouver un coin chaud pour me pencher la dessus en attendant de trouver un branchement d'origine !!!
yannosportline
j'ai trouvé un branchement mais je suis pas certain que se soit le bon je vais vérifier sur la mienne et je te tien aux courant ;)
