Page 2 sur 4
Re: capote electrique HS
Posté : mar. oct. 04, 2011 14:02 pm
par ozeee
laurent.P a écrit :du relais je pense :oops:
tu serais de quel relais il s'agit?
Posté : mar. oct. 04, 2011 14:13 pm
par richie1973
Pour moi c'est du Neimann non ?
Posté : mar. oct. 04, 2011 14:20 pm
par laurent.P
ozeee a écrit :laurent.P a écrit :du relais je pense :oops:
je n'ai pas eu a faire à beaucoup de capote élect. tu dois en avoir sur la boite a fusible, et (ou) peut être dans le coffre
Posté : mar. oct. 04, 2011 14:23 pm
par richie1973
L'electricité vient du neimann via le fusible s67. Pas de relais.
Posté : mar. oct. 04, 2011 14:36 pm
par ozeee
laurent.P a écrit :ozeee a écrit :laurent.P a écrit :du relais je pense :oops:
les relais se situ dans le coffre et les 4 fonctionnent mais avec seulement les 3 premier la capote marche
je voudrais bien savoir a quoi sert le 4éme relais
Posté : mar. oct. 04, 2011 14:41 pm
par ozeee
richie1973 a écrit :L'electricité vient du neimann via le fusible s67. Pas de relais.
il se trouve ou se fusible richie celui ci est peut être grillé
sa me parait être la bonne voie :dance
Posté : mar. oct. 04, 2011 15:18 pm
par ozeee
Posté : mar. oct. 04, 2011 15:58 pm
par richie1973
Fusible spécifique à la capote electrique. Ca doit être un qui est rajouté au dessus. Il est lié à un fusible thermique.
Emplacement 17
http://jreisslein.cwsurf.de/dokuwiki/li ... ache=cache" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. oct. 04, 2011 18:35 pm
par jc69
Posté : mar. oct. 04, 2011 19:05 pm
par jc69
un pitit truc en plus
Posté : mar. oct. 04, 2011 20:38 pm
par ozeee
Génial les gars demain matin je regarde tous a merci
Posté : mer. oct. 05, 2011 00:03 am
par swap
moi ça m'as aidé peut etre trouveras tu ton bonheur la dedans
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_118.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. oct. 05, 2011 00:16 am
par ozeee
merci sur le PDF on voit bien le fusible de 10A demain je le change j'espère que c'est ma panne
Posté : mer. oct. 05, 2011 12:31 pm
par ozeee
Fusible changé et sa pas résolu ma panne
Je sens bien que je vais devoir tomber le TDB :enerve
Posté : mer. oct. 05, 2011 12:33 pm
par richie1973
Et le fusible thermique tu l'as testé ?
