Page 2 sur 2
Re: Un des verins de ma capote s'est fait la malle
Posté : ven. août 26, 2011 08:23 am
par richie1973
Juste une petite anecdote à propos de ces goupilles, sur un de mes verrins, elle s'est barrée aussi, mais comme c'est une capote électrique j'ai eu la charmante surprise de voir gentiment le verrin transpercer ma capote... Depuis, j'ai mis deux goupilles par verrin et je surveille de près.
Posté : ven. août 26, 2011 08:50 am
par ptirim
Oula faut que je fasse bien attention d'ici la remise en état. Merci pour l'info.
Posté : ven. août 26, 2011 09:53 am
par nicrx
richie1973 a écrit :Juste une petite anecdote à propos de ces goupilles, sur un de mes verrins, elle s'est barrée aussi, mais comme c'est une capote électrique j'ai eu la charmante surprise de voir gentiment le verrin transpercer ma capote... Depuis, j'ai mis deux goupilles par verrin et je surveille de près.
:shock: :shock: :shock:
Vais vérifier leur état sur la mienne aussi
Posté : ven. août 26, 2011 10:36 am
par Cathar Eleven
Vu ce qu'a dit Ritchie, je crois qui'l vaut mieux être vigilant sur les Cabs avec capotes auto.
Posté : ven. août 26, 2011 11:08 am
par lilou86
je te rassure cathar ! ça arrive aussi sur manuel !!! mais tu entend le bruit avant ...
si tu voyais tous ce que je vois quand je change des capotes ..... des vérins plier en deux, des support monter à l'envers et/ou complétement tordu.....
Y en as même qui ne savent pas que l'armature de la capote as deux crochet de sécurité quand elle est décapoter et qu'il faut les déverrouiller pour la capoter... Donc y en as qui force comme des malades et là ..craque.... :crouge
Posté : ven. août 26, 2011 11:10 am
par ChouXxX
lilou86 a écrit :je te rassure cathar ! ça arrive aussi sur manuel !!! mais tu entend le bruit avant ...
HS:
en parlant de ça j'espere ne pas avoir de surprise lors du changement de capote =/
Fin du HS
Posté : ven. août 26, 2011 11:13 am
par lilou86
ChouXxX a écrit :lilou86 a écrit :je te rassure cathar ! ça arrive aussi sur manuel !!! mais tu entend le bruit avant ...
HS:
Fin du HS
Posté : ven. août 26, 2011 17:36 pm
par ptirim
D'ailleurs en parlant de vérouillage de capote. En se faisant la malle mon verin a permi à ma capote de se vérouiller lors de l'ouverture, ce qui n'avait pas lieu avant. Par contre, pour la dévérouiller c'est toute une galère. Je n'ai pas trouver le déclencheur dans le cache en plastique comme j'avais cru lire que c'était.
Peut-être beacoup de modifs ont eu lieu sur ce cab, et ça en fait partie, ou alors j'ai zappé une étape pour pouvoir recapoter sans sortir le tournevis.
Posté : ven. août 26, 2011 18:12 pm
par lilou86
elec ou manuel ta capote ?
car si c'est manuel, tu as tes deux boutons (un de chaque coté) situé en haut des montant de banquette arrière.
si tu as plu les boutons plastique tu dois au moins avoir les bouts de tige acier qui les supportent. si tu ne les as plus celle ci === grosse modif ou alors armature electrique transformé en manuel......
Posté : ven. août 26, 2011 18:34 pm
par ptirim
lilou86 a écrit :elec ou manuel ta capote ?
Bah justement je n'ai pas ces boutons... Je ne pense pas qu'elle soit eléctrique à l'origine vu son age (1981). Bizarre, je ferai mon enquête ce week end pour éclaircir ce point... Merci. :hmmm2
Posté : ven. août 26, 2011 19:19 pm
par ptirim
J'ai jeté vite fait un coup d'oeil. Du cote gauche l'ancien proprio a installe un système fait de bouts de plastique relie au crochet et qui l'actionne. Bidouille bidouille. Je pense qu'il a du changer les caches de capote manuelle par des caches de capote électrique. Grrrrrr
I am here:
http://maps.google.com/maps?ll=48.839274,2.237378" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. sept. 01, 2011 20:44 pm
par ptirim
Posté : jeu. sept. 01, 2011 22:17 pm
par lilou86
nickel !! ça fait zizir !! :fumeur
