Page 2 sur 8
Re: voyant pression d'huile
Posté : jeu. juin 30, 2011 18:23 pm
par xaxelx
JED , j'attendais que tu craches sur Meca***** !! :mdr
Posté : jeu. juin 30, 2011 18:30 pm
par golfone
Posté : jeu. juin 30, 2011 18:32 pm
par Jed
Grosse erreur ! ;)
je ne crache jamais sur cette entreprise
juste j'essaie de mettre en garde contre les achats de pièces de qualité plus que douteuse, de fiabilité incertaine et de provenance exotique !
et pas que chez eux !
Posté : jeu. juin 30, 2011 18:35 pm
par Jed
golfone a écrit :sur se site c'est fiable ou pas?
Punaise c'est à en pleurer !
à quoi ça sert d'en parler à longueur de forum si personne ne lit jamais ce qu'on écrit ? :crouge
Ta pompe tu dois l'acheter ici :
http://www.oscaro.com/pompe-a-huile-vol ... 787-919-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
ça c'est une pompe de marque Febi en l'occurence
ce n'est pas une pompe de m***** fabriquée dans une usine improbable du fin fond d'une province éloignée de la Chine
Posté : jeu. juin 30, 2011 18:37 pm
par xaxelx
ca veut dir NON golfone. !!
il n' y a rien de mieux que l'origine ! :oui
Posté : jeu. juin 30, 2011 18:40 pm
par Jed
xaxelx a écrit :il n' y a rien de mieux que l'origine ! :oui
Febi c'est de l'origine, VW ne fabrique pas ses pompes à huile
en gros Golfone
le prix tarif d'une pompe chez VW c'est 173 €
le prix de chez Oscaro (126.50) c'est un prix avec remise (environ 25/30%), c'est grosso modo la remise garage.
sachant que le prix de référence d'une pompe est environ 173 € il est clair que lorque tu en trouves une à 69 € c'est qu'il y a un souci... et ce souci c'est généralement la provenance de la pièce.
ce sont des pièces contrefaites (des copies plus ou moins légales, plutôt moins d'ailleurs) et la qualité de ce produit est en rapport direct avec le prix
Posté : jeu. juin 30, 2011 18:42 pm
par xaxelx
ouais, l'origine monté sur nos cab quoi ...
Posté : jeu. juin 30, 2011 19:35 pm
par golfone
je vais commençais par le moins chère,la vidange avec out les filtre.mais qui peut me dire ou me montré sur photo ou se trouve la crépine que je regarde si elle est bouché ou pas?
merci.
merci aussi pour vos réponse et votre aide sachant que je débute dans la vw.
Posté : jeu. juin 30, 2011 19:59 pm
par Jed
effectivement tu peux commencer par faire une vidange avec de l'huile 10 W 50 (j'insiste la dessus) et un filtre à huile neuf
j'ai un peu de doute sur le résultat mais bon tu verras bien
autrement la crépine est au bout de la pompe à huile et le tout est dans le carter moteur qui se démonte par en dessous
fais des recherches sur le forum il y a eu un post sur la question avec des photos...
Posté : jeu. juin 30, 2011 20:55 pm
par golfone
ok merci.je regarde a sa fin du week end ou début de semaine prochaine :).
Posté : mer. juil. 06, 2011 19:14 pm
par golfone
j'ai eu 2 amis mécano au téléphone tout les 2 me dise sa m’étonnerai que ta pompe a huile sois HS.tout les 2 pense que c'est surtout que le niveau d'huile et bien trop haut (au moin 2 - 3 cm au dessus du maxi)
ou alors la sonde
Posté : mer. juil. 06, 2011 22:10 pm
par laucox67
c'est simple tu fait ta vidange avec chamgement du filtre à huile
tu laisse tourner 10 seconde si tu as toujours le voyant d'huile qui *
clignote est qui buzz démonte ton filtre à huile si il est vide (pas d'huile dedans) pompe à huile défectueuse :nul
Posté : mer. juil. 06, 2011 22:18 pm
par Jed
golfone a écrit :j'ai eu 2 amis mécano au téléphone tout les 2 me dise sa m’étonnerai que ta pompe a huile sois HS.tout les 2 pense que c'est surtout que le niveau d'huile et bien trop haut (au moin 2 - 3 cm au dessus du maxi)
ou alors la sonde
en tous cas au lieu de téléphoner tu ferais mieux de faire ta vidange depuis le temps qu'on en parle ça devrait déjà être fait depuis longtemps et au moins comme ça tu serais fixé sur les causes du problèmes !
Posté : jeu. juil. 07, 2011 07:10 am
par golfone
ou alors la sonde
certe mais j'atendais mon salaire j'avais plus un rond :mdr
Posté : jeu. juil. 07, 2011 16:10 pm
par golfone
bon vidange faite filtre a air neuf filtre a huile neuf.redémarrage après sa,pendant 5 6 seconde le voyant de pression ne s'allumait pas. après il s'est allumé.
(avant il s'allumait de suite)
