Page 2 sur 2
Re: Fil blanc et jaune débranché !!!
Posté : ven. janv. 28, 2011 21:44 pm
par laurent.P
tu parles à qui Richie?
Posté : ven. janv. 28, 2011 22:20 pm
par richie1973
A nicolas, simple retour des choses.
Posté : ven. janv. 28, 2011 22:31 pm
par laurent.P
ok merci
donc même si le fil est en place, il est opérationel ou non?
Posté : ven. janv. 28, 2011 22:53 pm
par richie1973
Bin logiquement oui. Maintenant peut-être y a t'il eu des bidouilles ?
Posté : ven. janv. 28, 2011 23:32 pm
par laurent.P
parfait! je vais donc au moins brancher le gamma sur cette fonction dans le cab
dans le caddy, peut la peine :mrgreen:
merci Richie
Posté : sam. janv. 29, 2011 00:34 am
par Nicolas
j'ai ce fil de câblé d'origine sur ma voiture, mais ça ne fonctionne pas.
Pourquoi??
et bien parce que je ne possède pas le capteur sur le compteur.
ce capteur est monté essentiellement sur les compteur MFA.
je peux me tromper mais je pense pas.
Posté : sam. janv. 29, 2011 00:36 am
par richie1973
Suffit de vérifier tout de façon. Tous les tableaux de bords ont l'emplacement.
Le capteur est juste différent lorsqu'il y a un regulateur de vitesse.
Posté : sam. janv. 29, 2011 00:39 am
par Nicolas
mais j'ai déjà vérifier sur la mienne.
je n'ai pas ce capteur,
l'emplacement y est bien par contre.
enfin, me manque juste un clip et il y sera monté.
ça je ne savais pas et m'en souviens pas de mon ancien cabrio.
Posté : sam. janv. 29, 2011 01:12 am
par richie1973
Pour le regul de vitesse il ne prend pas le circuit de la nappe de circuit imprimé mais il y a un faisceau spécifique qui vient s'y brancher, un morceau va a la masse, l'autre va au boitier electronique du régul.
Posté : sam. janv. 29, 2011 18:54 pm
par lolocox62
il se brancherai sur le compteur ce fil ???? mais je vois pas ou??
Posté : sam. janv. 29, 2011 19:37 pm
par richie1973
Bin sur la même prise que le reste des fils.
Posté : sam. janv. 29, 2011 19:45 pm
par Nicolas
pou moi, c'est sur la prise iso de l'autoradio
ou sur la prise compteur, mais je doute.
Posté : sam. janv. 29, 2011 20:30 pm
par laurent.P
iso
je crois aussi que je l'ai dans le caddy :oops:
Posté : dim. janv. 30, 2011 10:08 am
par lolocox62
faut que je regarde a ca alors. Ca serait sur la grosse fiche en bas alors
Posté : dim. janv. 30, 2011 10:42 am
par richie1973
On comprend pas trop ta question en fait, Ton fil va sur la prise iso de l'autoradio sur celle ou il y a l'alimentation
