Page 2 sur 7
Re: Différence mano temp huile / eau ?
Posté : lun. janv. 24, 2011 00:40 am
par Oliver
Qui peut me dire quelle(s) série(s) de manos VDO était(ent) monté(s) d'origine sur nos cabs (en 92 en tous cas) ?
ou
ou
ou autre série ?
Des photos ?
Merci d'avance
Posté : lun. janv. 24, 2011 01:20 am
par PHYL81
le premier me parait être un mano audi 80
j'ai le même, et c'est un audi
mais il est peut-être frappé VAG
regarde sur les cotés, c'est marqué
en tous les cas, tu as les réf qui te permettent de savoir sur la catalogue VAG
Posté : lun. janv. 24, 2011 06:41 am
par richie1973
:+1 et le 2ème c'est celui qui s'en rapproche le plus.
Posté : lun. janv. 24, 2011 10:33 am
par PHYL81
PHYL81 a écrit :ici aussi, des manos passent
les schémas de branchement sont sur un post du forum
http://frederic.engelhardt.free.fr/doss ... icevdo.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. janv. 24, 2011 11:00 am
par Oliver
Merci PHYL
Ce sont donc ces séries qui équipaient les cabs ?
Si oui je n'ai plus qu'à partir en recherche
Question subsidiaire, pression d'huile à 5 bar ou 10 bar ?
Posté : lun. janv. 24, 2011 11:03 am
par PHYL81
peu importe, ce qui compte c'est que la sonde soit appareillée au compteur, 5 ou 10 bars
en général, on voit plutôt des 10 bars
Posté : lun. janv. 24, 2011 11:04 am
par laurent.P
:ap drôlement fort! Image
Posté : lun. janv. 24, 2011 11:31 am
par Oliver
PHYL81 a écrit :peu importe, ce qui compte c'est que la sonde soit appareillée au compteur, 5 ou 10 bars
Ca c'est entendu
La pression normale de fonctionnement se situe à combien en moyenne ?
Posté : lun. janv. 24, 2011 13:03 pm
par PHYL81
j'ai oublié de citer les droits d'auteur
c'est grâce à lolo que je te file cette adresse net, rendons à césar quand même
Posté : lun. janv. 24, 2011 13:16 pm
par richie1973
Oliver a écrit :Merci PHYL
Aucun cabriolet européen ne les a eu de série, ce sont les modèles US et Canadiens qui les ont eu et eux seuls. :oui
Et dans ce cas le mano de pression d'huile est un 5 bars.
Posté : lun. janv. 24, 2011 13:18 pm
par PHYL81
ok, bonne info, je croyais le contraire
Posté : lun. janv. 24, 2011 14:03 pm
par richie1973
Voici les photos de ceux d'origine :
et la sonde de pression d'huile d'origine (qui sert à la fois pour le témoin et la pression :
Posté : lun. janv. 24, 2011 14:22 pm
par Oliver
richie1973 a écrit :Aucun cabriolet européen ne les a eu de série, ce sont les modèles US et Canadiens qui les ont eu et eux seuls. :oui
Juste en option chez nous alors ou uniquement en aftermarket ?
Merci pour les photos, c'est nickel !
Posté : lun. janv. 24, 2011 15:02 pm
par Jed
richie1973 a écrit :Voici les photos de ceux d'origine :
c'est toujours "en bas" jamais en haut ?
c'est intéressant comme photo ça, merci
il suffit donc d'une seule sonde pour l'huile, température et pression ?
Posté : lun. janv. 24, 2011 15:28 pm
par laurent.P
Jed a écrit :
richie1973 a écrit :il suffit donc d'une seule sonde pour l'huile, température et pression ?
:niet :niet la sonde pour la température d'huile est sur le porte filtre
et la sonde de préssion est au bout de la culasse, cette derniere fait le mano et le compteur.
