Page 2 sur 3
Re: circuit d'huile [tuto changement de la pompe à huile]
Posté : mar. avr. 26, 2011 12:59 pm
par xaxelx
ok merci. de toute facon, je vais rebrancher tout des que j'entendrais plus mes culbu claquer !!
Posté : ven. juin 22, 2012 14:47 pm
par Sebjetta
Bonjour jai le meme souci sur mon 2h javai un fuite au nivo de la sonde de pression d'huile du coup ca ma vidé toute lh'uile moteur jai remi le nivo mai la pompe ne repart pas le moteur cliquette et le temoin clignote et le buzzer se fait entendre au bout de deux seconde ya til un moyen de relancer la pompe ou il fo la changer?
Posté : ven. juin 22, 2012 14:56 pm
par Cathar Eleven
Sebjetta a écrit :Bonjour jai le meme souci sur mon 2h javai un fuite au nivo de la sonde de pression d'huile du coup ca ma vidé toute lh'uile moteur jai remi le nivo mai la pompe ne repart pas le moteur cliquette et le temoin clignote et le buzzer se fait entendre au bout de deux seconde ya til un moyen de relancer la pompe ou il fo la changer?
Remonte deux messages en arrière. Tu as ton explication. ;)
Posté : ven. juin 22, 2012 20:30 pm
par Sebjetta
Ok vu mai derniere precision le fil HT c celui qui va de la bobine a l'allumeur c ca
Posté : ven. juin 22, 2012 20:34 pm
Sebjetta a écrit :Ok vu mai derniere precision le fil HT c celui qui va de la bobine a l'allumeur c ca
c'est bien ca ;)
Posté : ven. juin 22, 2012 20:41 pm
par Sebjetta
Yes merci les gars je vai tester ca , si ca marche cool sinon je change la pompe
Posté : sam. juin 23, 2012 22:40 pm
par Higgmard
Bonsoir
J avais justement unequestion.
J ai fait ma vidange il y'a deux mois à peu près et depuis deux semaines, je me retrouve avec de belles flaques dans le garage.
La fuite vient de la plaque à côté du carter (première photo postée sur ce tuto).
Mon voyant de pression, par contre, s allumé bcp moins qu avant.
Pompe qui se fatigue ? Huile trop liquide ? (15w40).
Merci a vous.
NikO
Posté : lun. juin 25, 2012 07:44 am
par greg cab
Concernant l'huile : 15w40 c'est la viscosité qu'il faut pour nos cab ;)
Posté : ven. juin 29, 2012 19:28 pm
par Sebjetta
Pour moi c resolu jai changè ma sonde et sur les conseils dun mecano vw jai laissé tourné mon moteur au ralenti au bout de dix min tout est redevenu normal plus de voyant ni de cliqueti
Posté : sam. juin 30, 2012 14:39 pm
par Higgmard
Et pour ma fuite ?
Pas d'autres retours d'expérience ?
Posté : sam. juin 30, 2012 16:14 pm
Higgmard a écrit :Et pour ma fuite ?
ta fuite viens d'un des joint spy de villo, si c'est de l'huile moteur, si l'huile sent pas bon c'est de l'huile de boite, c'est les spy d'arbre de la boite ;)
Posté : lun. juil. 16, 2012 18:38 pm
par micky59
ciao amis golfistes :D voilà j ai démonté ma pompe a huile et il y a un gros cash noire dessus bon en le retirant j ai cassé une patte :enerve alors ma question est ce que je dois recollé la patte cassée en esperant que ça tienne!!!!!!!!! ou est ce que je peux le remonter comme ça sur ma nouvelle pompe et que ça ne risquera rien une fois monté merci d avance :Rock_On_:
Posté : mar. juil. 17, 2012 23:18 pm
par laucox67
va chez vw et achete en une neuve cette plaque est une plaque anti-déjaugage
elle empéche l'huile de se balader d'un coté est de l'autre quand tu prends des virages
et ainsi désamorcer la pompe
si tu la recolle c'est pas sur que ca tienne est le pire
si un morceau de plaque vient boucher la pompe c'est la casse moteur assurer :crouge
ref de la piece
chicane 055 115 221B
Posté : jeu. juil. 19, 2012 20:36 pm
par micky59
ok merci du conseil l ami :+1
Posté : ven. sept. 07, 2012 13:57 pm
par driche
bonjour
merci avant tout pour ce tuto je ne suis pas concerné mais à l'avenir ça peut servir!
moi je voulais savoir quel joint de carter d'huile est il mieux de mettre car le mien pisse un peu de partout j'ai ressérré toutes les vis ça atténue mais bon.
Tu as l'air de dire sur un autre post qu'il est mieux de mettre un joint CAOUTCHOUC plutôt qu'un joint PAPIER!
Tu confirmes ou pas?
Et vous autres avez vous un avis ou un argument en faveur de l'un ou de l'autre?
Et le prix apparemment 15 à 22€ sur le net.
Quand chez VW? et que dit VW PAPIER ou CAOUTCHOUC?
